[数据电缆] 怎样增加7类缆回波?
P:2009-03-22 20:30:45
护套用锯齿的对增加回波有什么道理??
本人认为
1)绝缘是关键工序,好的绝缘挤出设备,提高绝缘外径的稳定性,发泡层必须均匀,气泡密集,但不能有穿孔现象,水中电容必须稳定在2个PF/M内,一般情况下可以可以增加电缆绝缘外皮厚度,一般在0.05左右,最好有内皮,这样可以保证绝缘与导体的附着性,使后道工序加工更稳定。
2)对绞一般带推扭的对绞机就可完成,节距取23~30之间较为合适,推扭率取30~50%,节距稳定就可以,这块对回波有影响,但是不是关键因素;
3)a.成缆是关键工序,稳定的单绞成缆设备,必须有轮式牵引,不能用收线盘直接收线;b.就是你拖包的一个程序,模具,单面铝箔的张力,对绞线放线的张力,必须均匀,尽管本人第一次试制失败,但从中了解到了这些;
4)编织工序(有的是直接铝箔总屏蔽的);注意一般出现的问题;
5)护套应主动方向,收线、放线张力一直,检查过线导轮、收线压轮是否造成电缆绝缘变形导致回波变差,
以上仅提出一点经验,不足以完成CAT-7,期望专业人士补充!
hydrashear - 液压剪缆机 (2) 投诉
P:2009-03-25 16:19:42
不对吧楼上的,绞距关键是要稳定的,而不是说变化率的,测试绞距稳定的方式只能靠经验来,而变化率凡是在单绞机上生产的,一般都是有变化的,就看你变话稳定不稳定了!
更何况CAT-7的串因不是大问题,关键是回波,如果你的绞距在对绞时是稳定的,到成缆后由于设备张力不均匀或者成缆节距不均匀,都能导致你的对绞线不均匀变化,这样,你的线对电容是周期性波动,你的输入阻抗就不会好,你的回波就谈不上。
如果你的绞距在成缆时是均匀变化的,最终绞对是稳定的,那又怎样影响回波了呢??即使存在绞对内应力,在编织或护套供需也是可以解除的
再次,保持节距变化量小的方法也是有的, 你可以在成缆放线设备用退扭的,但是一般这种设备做的好的国内还没有看到。
楼上有人讲轮式牵引收线是可以改善回波的,是个不错的建议。
International Consultative committee for Telegraphy & Telephone - 国际电报电话咨询委员会 (0) 投诉
98
正准備生產第四台了呢? 歡迎各位拿線來試枇机呢.
