首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 谈综合布线六类电缆新标准
P:2009-03-21 22:51:44
谈综合布线六类电缆新标准
随着计算机技术的飞跃发展,人们对快速通信的需求和速率宽带传输高信号的要求日益提高,作为网络的通信平台——综合布线系统的宽带也在不断的增加。综合布线系统铜缆双绞线由5类发展为超5类,目前6类双绞线也逐渐为用户所接受。自2001年始相继编制经过10个版本的修改后,2002年6月,ANSI/TIA/EIA568-B铜缆双绞线6类线标准已经正式出台。国际标准ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作组编写的铜缆6类线标准也将正式出台,到时超5类将替代原标准5类产品。
ANSI/TIA/EIA568-B标准由ANSI/TIA/EIA568-A演变而来, ANSI/TIA/EIA标准属于北美标准系列,在全世界一直起着综合布线产品的导向工作。新的568-B标准从结构上分为三部分:568-B1综合布线系统总体要求、568-B2平衡双绞线布线组件和568-B3光纤布线组件。
(1)568-B1综合布线系统总体要求:在新标准的这一部分,包含了电信综合布线系统设计原理,安装准则以及与现场测试相关的内容。
(2)568-B2平衡双绞线布线组件:在新标准的这一部分中,包含了组件规范、传输性能、系统模型以及用户验证电信布线系统测量程序相关的内容。
(3)568-B3光纤布线组件:在新标准的这一部分中,包含了与光纤电信布线系统的组件规范和传输相关要求内容。
一、六类标准简介
2002年6月,在美国通信工业协会(TIA)TR-42委员会的会议上,正式通过了六类布线标准,这个分类标准将成为TIA/EIA-568B标准的附录,它被正式命名为TIA/EIA-568B.2-1。该标准也将被国际标准化组织(ISO)批准。它与以前标准的区别之一是这个标准绝大部分内容是完全一致的,就是说两个标准越来越趋于一致,新的六类标准在两个方面对以前的草案进行了完善:TIA指定六类系统组成的成份必须向下兼容(包括三类、五类、超五类布线产品),同时必须满足混合使用的要求。六类布线标准对100欧姆平衡双绞线、连接硬件、跳线、信道和永久链路作了具体要求。
(1)新的六类布线国际标准在许多方面做了完善,主要有:
①对六类性能的测试频率最终确定为1MHz~250MHz频率。
②六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。为了确保整个系统有良好的电磁兼容性,这个标准还同时对线缆和连接的匹配提出了建议。
③六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
④在以前的布线测试中有基本链路(TIA)、永久链路(ISO)和信道模型(TIA/ISO)。在六类标准中取消了基本链路模型,从而两个标准在测试模型上达成了一致。
(2)六类标准中规定了介质、布线距离、接口类型、拓扑结构、安装实践、信道功能及线缆和连接硬件性能等多方面的要求。同超五类标准一样,新的六类布线标准也采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
六类产品及系统的频率范围应当在1MHz~250MHz之间,对系统中的线缆、连接硬件、永久链路及信道在所有频点都需测试以下几种参数:插入损耗(Insertion-Loss)、回损(Return Loss)、延迟/失真(Delay/Skew)、近端串扰(NEXT)、功率和近端串扰(PowerSum NEXT)、等效远端串扰(ELFEXT)、功率和等效远端串扰(PowerSum ELEFEXT)、平衡(Balance:LCL,LCTL)等其它。
另外,测试环境应当设置在最坏情况下,对产品和系统都要进行测试,从而保证测试结果的可用性。所提供的测试结果也应当是最差值而非平均值。六类系统的最坏情况配置(4个接头)信道模式如图1所示。
A+C+I
二、如何选购真正六类布线系统
作为网络建设的基础设施,布线系统的功能是非常重要的。据统计,由不良布线系统所产生的网络故障达到70%,因此,选择一套真正的六类布线系统要注意以下要素:
(1)真正的六类系统应该从接插件、线缆到链路和信道全部满足六类的性能要求。其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部件。
(2)提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准中定义的最坏情况模型,即3连接点90m链路或4连接点100m信道。
(3)厂商应提供6类产品及系统在250MHz宽带内全面的测试数据,并经得起与六类ISO/TIA标准要求的参数和指标进行一一对比。某些特征频点的测试结果并不能代表完整测试带宽内的性能。
(4)厂商还应提供一些国内外第三方实验室或官方机构的测试证明。
(5)产品成熟,早已商业化,应已有六类系统的工程应用。
(6)厂家能提供全线的六类产品,可供用户多样性选择,适用用户任何安装方法和配置要求。
(7)用户也可要求使用现场测试仪按照最新国际标准对厂商提交的链路或信道进行现场测试,看能否满足六类指标。
(8)厂商应提供集成商专门针对六类布线系统的安装培训,而有关集成商只有在经过该项培训后,方可参与六类布线系统项目的安装与施工(用户可要求集成商出示该类培训证书)。
三、六类布线系统施工有哪些重要之处
六类布线系统施工要求:
(1)由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。
(2)桥架设计合理,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,考虑两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
(3)六类安装过程中主要是注意拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。
(4)拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,在可能情况下用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注提请其他人员勿动勿踩。
(5)端接工序完成后整理、绑扎、安置线缆时,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定扎绳不要勒紧。
(6)在工作区和电信尖端接线缆时,注意线缆的线对开绞,开绞距离要尽可能小。
(7)在整个施工期间,工艺流程及时通报,和其他工种负责人做好沟通,发现问题马上通知甲方,在其它后续工种开始前完成整改。
一、六类标准简介
A+C+I
二、如何选购真正六类布线系统
三、六类布线系统施工有哪些重要之处
六类布线系统施工要求:
六类在内地做得不是很多,可能跟经济有关,还有好多国内六类线都达不到真正的带宽
六类布线首先是价格问题导致无法普及,另外现有边缘交换机普遍为100M快速以太网标准,使用符合标准的超五类线缆完全可以满足要求,至于核心交换机的连接,基本都采用光纤连接,随着光纤通讯设备的调价,我认为未来的趋势应该是光通讯的天下,3M等通讯设备厂商已经开发出了全光纤布线产品,六类、七类铜缆连接标准除特殊行业要求外,前途渺茫
欢迎大家从自己的角度发表独特的见解。
oneil说的不错,超5类的灵活性、兼容性都比新出的六类强,还有布线相对简单!
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
