首页 > 企业管理区
[管理知识] 求火花机的作业指导书
P:2009-03-21 20:07:00
各位朋友,能帮我提供一下火花机的作业指导书,小弟是这方面的菜鸟,请各位大虾帮帮小弟,为谢
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2009-03-21 20:33:07
这个应该很好写,
先写第一步如何操作】
第一点做什么.、第二点。。。。。。
然后再写操作注意事项第一点、第二点。。。。。。
最后再将相应的线缆标准写上去就差不多了。
noise-immunity - 抗噪音性 (0) 投诉
P:2009-03-22 20:52:54
告诉我你的邮箱地址发给我,我可以将我公司的电子档发给你!
hlflxy@163.com
high-speed demuitiplexer - 高速解复器,高速分接器 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:21:51
火花检验机作业指导书
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>window.google_render_ad();</SCRIPT></DIV>
火花检验机作业指导书
一、         生产前的准备
1、              检查绝缘鞋、绝缘手套、防护用品是否穿戴好。
2、              检查火花机指示灯、电压表、按钮开关、调压旋钮是否齐全,完整;保护电极及接地系统是否可靠接地,电极珠链是否齐全。
3、              检查附属设备是否完好,传动部位是否正常,电器系统是否灵敏。
4、              备好牵引线芯、运行检查线、工具及修线材料。
5、              对上道工序转来的绝缘线芯核对标识卡及实物。
6、              开机生产前,首先对火花机进行运行检查,检查火花机是否灵敏正常。
二、         开机操作
1、              将被试电缆装在放线架上。
2、              剥掉试样外部端头的绝缘,露出导电线芯,将导电线芯与牵引线芯的导电线芯系牢,牵引线芯的另一端通过火花机的电极与收线盘的金属部位接牢,应保证收线盘的金属部位、收线架、大地形成导电的通路。
3、              合上收线电源,启动收线,使牵引线芯与被试品接点进入火花机的电极内,停止收线。
4、              打开火花机电源,旋转火花机调压旋钮,将试验电压调到工艺卡片规定的数值,启动收线,逐渐扭转调速旋钮,当牵引线芯与被试品接点到收线盘处时,停止收线并将火花机输出电压回零,去掉牵引线芯,将导电线芯与收线盘的金属部位按牢,应保证收线盘的金属部位、收线架、大地形成导电的通路。
5、              打开火花机电源,旋转火花机调压旋钮,将试验电压调到工艺卡片规定的数值,启动收线,逐渐扭转调整旋钮,将收线速度控制在工艺范围内,进入正常检验。
6、              当试验正常进行后,填写工艺记录。
7、              随时观察试验区内的情况,发现问题立即停车处理。
8、              随时注意被试品是否击穿,如有击穿及时停车,对击穿点进行修补。修补合格后,应退回电极内重新试电。
9、              下轴后应及时填写并标识标识卡,注明:规格、数量、操作者、试验日期。
10、          工作结束后,应关闭电源,做好工作场地的环境卫生。
三、         工艺要求及质量控制
1、              严格执行操作规程。
2、              试验电压应符合工艺卡规定。
3、              收线速度应符合工艺卡片规定,保证被试品表面每一点经受的电压作用时间应不小于0.1秒。
4、              不准存在击穿后不修补,修补后不重新试验现象。
四、         质量要求
1、              试验电压应符合工艺卡片规定
2、              收线速度应符合工艺卡片规定,保证被试品表面每一点经受的电压作用时间应不小于0.1秒。
3、              不准存在击穿后不修补,修补后不重新试验现象。
五、         技术安全与注意事项
1、              操作人员应受过安全教育且熟悉设备操作规程及安全操作规程。
2、              开机前应检查保护电极和设备的接地等安全装置是否齐全、可靠,电器部位是否灵敏可靠。
3、              操作人员应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套,穿好工作服等防护用品。
4、              试验过程中,严禁操作人员离开工作岗位。
5、              试验过程中,应随时观察设备仪表的指示情况,发现问题立即停车,请有关人员修理。
6、              操作人员通电前,必须通知其他人员到安全区。经查看确实安全后方可通电工作。
7、              试验过程中,人不得靠近高压部位。
8、              严禁带电处理出现的质量问题。
9、              严禁用潮湿的试验工具及湿手操作。
10、          停车、下班或进行设备维修时,必须切断设备总电源。
ZC90绝缘电阻测试仪作业指导书
1、              被测电缆试样与测试仪正确可靠连接。
2、              选定试验电压500V。
3、              量程开关为105.
4、              打开电源开关,检查电池电压是否在8.5—12.5V之间。
5、              功能开关拨到调零档,旋动调零旋钮使仪表归零。
6、              将定时开关定为1分钟。
7、              功能开关定拨到测量档。
8、              调整量程开关,从105向上拨动,出现“:”为过量程,出现“1-”为欠量程,直到读数出现1.00—19.99范围内显示为止。
9、              打开读数保持开关。
10、          指示灯亮读数。
11、          计算数值   示值×倍率MΩ·km
QJ44型双臂电桥作业指导书
本规程适用于测量电阻导体的电阻率、导线电阻的测试。操作人员在操作时应遵守以下规定:
1、              将电池按规定安装好,使电桥能正常工作。
2、              将被测电阻,按四端连接法,接在电桥相应的接线柱上。
3、              “K1”开关打到接通位置,晶体管放大器电源接通,待5分钟后,调节指零仪指针在零位上。
4、              估计被测电阻大小,选择适当量程,先按下“G”按钮,再按下“B”按钮,调节旋钮,使指针在零上,电桥平衡。
5、              在测量未知电阻时,为保护指零仪指针不被打坏,指零仪的灵敏度调节旋钮应放在最低位置,使电桥初步平稳后再增加指零仪灵敏度。
6、              测量0.1Ω以下电阻时。“B”接钮应间歇使用。
7、              在测量0.1Ω以下电阻时,测量其他电阻之间的连接导线电阻为0.005--0.01Ω,测量其他电阻值时,连接导线电阻可不大于0. 05Ω。
8、              电桥使用完毕后,“B”与”G”按钮应松开,“K”开关应放在“断”位置。
拉力试验机作业指导书
本规程是用于铜丝及橡胶抗拉强度、伸长率试验,操作人员在操作时应遵守以下规定。
1、              接通电源(220V单项交流电)和开启电源开关,此时“停车”按钮红色指示灯应亮。
2、              按下“绿色”按钮(此时红色指示灯灭,绿色指示灯亮)试验机开始运转,将调速手钮转至80毫米/分钟位置,拉下开合螺母做慢速下降运转,然后再按铭牌数码逐一运转。
3、              利用移动台上的舌型板,指向机身上安装的测长标尺上的读数,检查下降速度是否与铭牌上所指速度一致。(误差不大于±2%)。运转时,检查限位碰块是否生效。
4、              伸长率测量尺测量时,使上下滑块指针的刃口对准标线(此时标尺上“0”线应对齐上滑块指针的刃口处)。操作下滑块把手,使滑块的指针刃口随试样标线距离的增长而追踪移动。当测验断裂的瞬间所测得标线间距的读数即为试样的伸长量及伸长率,伸长量在标尺左边直接读出。
5、              试验机使用完毕后用防尘罩覆盖,经常检查缓冲器,油液不足应及时加足,油内有杂质、尘屑立即更换。
DTT—A低倍投影作业指导书
DTT—A是应用光学投影方法,将被测物轮廓或表面形状放大后直接投影在屏幕上,进行观察和测量的精密仪器。
1、              本仪器属于精密光学仪器,使用前应检查仪器各部分的正确性,并保持工作台的清洁。
2、              透射照明光源的调整。调整时,先将变阻器旋至500Ω处,然后打开电源开关,拨动照明灯座中心,圆扳手做上下左右移动或松开灯座滚花螺钉,推动灯座前后移动,以调节光源,使投影屏亮度最亮,照明度均匀。
3、              反射照明系统的调整,在工作台圆玻璃片上放一张白纸,调节全反射镜位置,然后按照透射照明光源的调节方法调整灯座,使投影屏亮度最亮。
4、              直接测量,将被测工件放置在工作台上,转动工作台升降手轮。调焦至影像清晰。用测微鼓轮移动工件,按投影屏上十字线进行测量,首尾两次对线在测微鼓轮上的读数差即为测量值。
5、              角度测量,调整被测角顶点于圆工作台转轴上,纵向移动工作台,使被测角顶点与影屏米字线焦点相对准,旋转圆工作台,使被测影象一边与米字线一刻线重合,在工作台角度游标上读数。然后使用角度影象另一边与同一刻重合在此读数,前后两次读数差即为所测角角度值。
注意事项:
1、              操作者应在先熟悉本说明书内容,了解仪器性能、结构特点和操作要领后开始工作。
2、              仪器若有故障,应请专业人员修理,不可随意拆卸,光学系统尤其注意.
3、              正确使用仪器,遵守作业指导书规定。接通电源后,先把灯丝调好后,然后校正倍率成像清晰,即可工作。
4、  低倍投影仪是精密光学仪器,要保证其长期正常工作,除正常操作外,应注意维护保养。在工作中要注意防尘、防油、防潮。透镜应经常保持清洁,其表面避免用手指碰触,若有污秽可用驼毛笔轻轻佛去浮灰,再用脱脂棉蘸无水乙醚混合液轻轻揩拭清洁。投影屏表面,可先用脱脂棉蘸皂片溶液檫去灰尘、油污,再用脱脂棉皂片蘸清水清,最后再揩干。
crusher - 破碎机 (1) 投诉
P:2009-03-28 16:01:24
谢谢,各位,
superfine gage wire - 超细线 (0) 投诉
P:2009-04-13 10:48:11
谁上传一份能满足UL工厂审查规定火花机操作规程 包括火花机报警以后的处理
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2009-04-14 08:35:30
two-wire rod breakdown line - 双根大拉生产线,双根线杆大拉生产线 (0) 投诉
P:2009-04-14 13:43:40
就是上面哪个不可以吗,我就是为了满足UL公司审查而求助的
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2009-07-15 10:19:10
要努力学习呀,大家真好呀
VFC - voice frequency carrier音频载波 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:22:14
4楼辛苦了
practice - 实践;工艺;操作,操作规程 (0) 投诉
