首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE配方的绝缘内芯总是和铜丝粘在一起不易脱,有好点的方法吗?
P:2009-03-21 19:37:29
如题,小弟刚接着个工作,还不太懂,希望前辈们指导指导。谢谢!!!
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2009-03-21 19:46:07
那放聚脂薄膜呀
burying test - 埋设试验 (0) 投诉
P:2009-03-21 20:09:36
不能直接再配方中加点什么就可以解决的吗??急啊!!!
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2009-03-22 18:59:36
硫化起步慢,防老体系注意些..
copper-plated aluminium rod - 镀铜铝杆 (0) 投诉
P:2009-03-22 19:32:37
CPE这东西想硫化起步快也不容易,最好最直接最有效的办法我想是纵包一层棉纸,成本也不会增加多少的
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2009-03-22 20:59:48
加棉纸就解决拉
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2009-03-22 21:11:29
单纯用CPE生产绝缘线芯是易与铜丝粘连,电性能也差,最好办法并用30份EPDM,只要硫化时间与塑性合理,是能避免粘连,电性能也基本过得去。
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2009-03-22 23:06:23
在挤出内模前加过滑石粉,还有内模与外模的间距要缩小
strain-bearing member - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2009-03-23 17:01:44
谢谢各位大哥的意见。我也放过棉纸,不过我的的45#机的牵引市立式的,牵引过后导线变成一节一节的了
RBJ - rubber base jacket橡皮护套 (0) 投诉
P:2009-03-23 19:38:29
棉纸比聚酯膜用起来更好吗??价格与聚酯膜比呢?
棉纸适用于小平方线吗?
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2009-06-25 18:06:58
 脱芯线绝缘皮总是刀口不齐。
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2009-06-25 18:50:40
纵包聚酯带,注意硫化速度,开线不要太快
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2009-06-26 21:19:17
配方中增加超细滑石粉的用量,或者加点聚乙烯蜡。
X-band - X频带,X波段 (0) 投诉
P:2009-06-27 01:03:58
没加重钙全是滑石粉反而更难剥脱,加聚乙烯蜡也没改善。
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2009-06-27 08:27:04
要么改动配方,要么铜丝过水溶性硅油,这样剥离会好的!
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
16
