[问题求助] ISO文件保存时间?
P:2009-03-21 16:41:25
ISO9001的文件一般保存為一至三年,請問這樣保存的依據出自哪里?
high-quality surface - 高质量表面 (0) 投诉
P:2009-03-21 17:06:26
有些保存期为一至三年,有些是长期保存的。保存依据就是ISO9001标准  3c实施细则上也是这样要求的
还有文件管理方面的标准也是这样要求的
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2009-03-21 19:03:39
3C实施细则上明确规定记录应保持24个月。
ISO9001规定每次审核应提供上一次审核至本次审核的记录证据,也就是说至少12个月。
SAE - SAE是Society of Automotive Engineers:美国机动车工程师学会的缩写 (0) 投诉
P:2009-03-21 20:56:08
上次有個客戶來我司審核,他說文件凡是保存一年的有效期都有問題,最少應保存三年。但我找遍了ISO9001和ISO9004,裏面是沒有相關的描述的,因此鬱悶中。
double block machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:29:03
保存时间也没有硬性规定,一般我们根据表格使用情况定,但ISO9001是三年一换证,所以审核老师也建议我们一般保存三年。
保存时间我们还有一个依据,比如你的产品对外宣称保修五年,那我们的表格记录得对应至少五年,否则文件和表格对应不上,在一致要求上就不符合
jet - 喷嘴,喷射器 (0) 投诉
P:2009-03-22 13:24:59
象这些文件类的应该都是保存3年把
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2009-03-23 12:16:46
学习了
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:06:31
wanglitao:
象这些文件类的应该都是保存3年把
ISO是講究客觀證據,你的文件保存時間的證據呢?
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
