[USB] USB 3.0 中Differential-to-common-mode conversion含意?
P:2009-03-21 15:40:13
不知道哪位大虾能给我详解一下USB 3.0 要求中:Differential-to-common-mode conversion(差分转同模)的具体含意?
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
P:2009-03-22 13:29:14
可以看看
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2009-03-23 13:45:31
这个早就看过了,但还是不知道具体的意义?
DB15 - 标准 15 针连接器,用于以太网收发器。 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:58:22
它和EMI又有什么关系呢?
phosphor-bronze wire - 磷青铜线 (0) 投诉
P:2009-03-24 02:38:25
Differential to Common Mode Conversion主要乃用來測試STP的Insertion Loss Mismatch(衰減不匹配)
當一對訊號線(例如為D+與D-)的訊號產生衰減差異或相位(Phase)差異時, SCD21就會變差.此一差異會導致Differential Signal(平衡式訊號)產生所謂的EMI效應.
要解決此一問題的最基礎理論就是解決STP中的D+/D-的衰減及相位差異.
從生產Cable的角度來說,衰減在低頻段與導體的損耗有關,在高頻段與介質損耗有關;至於相位就與絕緣的介電係數有所關聯囉.
希望以上的解釋可以幫助你分析.
另外,當你發現Differential to Common Mode Converion無法PASS(在USB3.0為-20dB)時,通常此時的Cable Intra Pair Skew也會偏大.
www.--litektw.com
Leo Lee
composite stranded wire - 复合多股绞线 (3) 投诉
P:2009-03-24 02:46:30
Differential to Common Mode Conversion主要乃用来测试STP的Insertion Loss Mismatch(衰减不匹配)
当一对讯号线(例如为D+与D-)的讯号产生衰减差异或相位(Phase)差异时, SCD21就会变差.此一差异会导致Differential Signal(平衡式讯号)产生所谓的EMI效应.
要解决此一问题的最基础理论就是解决STP中的D+/D-的衰减及相位差异.
从生产Cable的角度来说,衰减在低频段与导体的损耗有关,在高频段与介质损耗有关;至于相位就与绝缘的介电系数有所关联囉.
希望以上的解释可以帮助你分析.
另外,当你发现Differential to Common Mode Converion无法PASS(在USB3.0为-20dB)时,通常此时的Cable Intra Pair Skew也会偏大.
www.--litektw.com
Leo Lee
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2009-03-24 08:18:59
谢谢你! 学习了。
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2009-03-24 08:25:10
釐科科技的資深老大出現江湖
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:27:48
leoleeson:
希望以上的解释可以帮助你分析.
www.--litektw.com
Leo Lee
很好 很强大!!!
accumulating unit - 储线装置 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:55:57
高人出现了
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2009-03-24 17:22:47
如果Differential to Common Mode Converion   pass的话,那是不是代表着EMI测试也能通过呢?
不知道有没有直接的换算关系?
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
P:2009-03-24 23:24:31
Dear Jakezheng,
在USB3.0 Assembly Differential to Common Mode 虽然Pass,也不能代表系统测试EMI可以完全的PASS.
因为整个EMI测试是整机含cable测试,所以即时你的Cable Pass规格上所言的SCD21,但也不能代表说你的Cable可以与任何的系统整合测试EMI完全没有问题.
但从另一个角度来说,若你的USB3.0 Assembly可以PASS SCD21,已经代表你具备相当的抵抗能力.
www.--litektw.com
Leo Lee
chalk layer - 白垩层 (0) 投诉
P:2009-03-25 19:28:31
Thank you !Leoleeson
EMI和线材的总屏蔽及编织等都有极大的关系,但Differential to Common Mode参数好像跟总屏蔽及编织等没有关系(不知道您是否认同)?
Differential to Common Mode参数越好,就说明我的产品对外界的辐射或传导最小(在不考虑屏蔽的情况下)。
Jake
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2009-03-26 09:25:07
測試結果就是為了信號的完整性: 不平衡所帶來的電磁干撓.所以對線的intra skew要求极為嚴格.頻率越高,所產生的對內,對外電磁干撓越大.當然也影響到串音.另一對UTP-2.0用的將受到极大的串撓.不知各位意見如何?
annealing stove - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:10:32
有听说衰减不匹配会对串音影响,对EMI有影响还是第一次听说,学习了.
preventive testing - 预防性试验 (0) 投诉
38
