[低压力缆] VV22 VLV22 的钢带用量如何计算
P:2009-03-21 10:53:52
    请高手帮忙解析一下!!谢谢
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2009-03-21 16:15:40
包带重量kg/km=D2*0.7854*t*g*z*a
其中D为上过程外径
t为包带厚度
g为包带比重
z为重叠率
a为包带个数
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2009-04-10 20:38:38
不知道啊
电力电缆好难做
利润还很低
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2009-04-10 20:39:07
我的金币离50还很远啊
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2009-04-14 12:08:21
W=(D0+nδ) ×nδ×π×ρ/(1+K)
式中:W—单位长度成品钢带的定额用量(kg/km);
          D0—
铠装前外径(mm);
          δ—
钢带的标称厚度(mm)
          ρ—
钢带的密度(g/cm2);
          n—
钢带绕包带层数;
          K—
钢带绕包的间隙率;
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2009-05-04 17:10:46
赞成楼上的计算方法
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2009-05-05 00:14:10
5楼计算方法有误。
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2009-05-05 14:07:04
请问七楼的同仁,5楼计算方法有误,错在哪里?请指出来,并把对的共享一下嘛!
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2009-05-05 23:25:58
最后部分:/(1+K)有误,应为:*(1-K)
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:22:02
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2009-05-06 17:34:58
兄弟们:不要争论了,5楼的是对的!间隙为“+”,搭盖为“-”!动脑想一下也是对的!!!
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:28:16
5楼的计算方法是电缆手册上的,2楼的计算方法是经验公式,二者计算结果不一样,到底哪个正确?
Auction - 拍卖 (0) 投诉
P:2009-05-07 22:14:12
应该5楼的是,因为大多数厂家都是这样计算的
sieving - 筛分,过筛,筛析 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:29:16
电缆手册上有,简化就是32.82t*(D+2t)
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:32:26
支持13楼,
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
43
