首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 线路VV3*240+1*120运行电流过流
P:2007-01-05 11:19:16
线路原来情况:
单根VV3*185电缆作A、B、C相     埋地 长度为120米   运行电流700-1000A
现线路情况:
增加一根VV3*240+1*120    长度为100米   中间有4米穿钢管
运行电流   A相 (VV3*185)   420A
                    A相        240               500A
                    总电流                        800A
问题
              240电缆过载
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (0) 投诉
P:2007-01-22 08:55:08
请你详细的介绍现场情况是怎样的,用在什么设备上的,
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2007-01-22 09:42:35
过载就对了。
另:如果并行安装,最好两条电缆一样长,否则实际结果与计算值不同,增加麻烦。
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
P:2007-01-25 20:01:24
原来情况:       A相: (vv3*185)     B相: (vv3*185)    C相: (vv3*185)         总长120米
                          运行情况:A相电流: (800安培)     B相电流: (800安培)    C相: (800安培)
现在情况 :      A相: (vv3*185) +240    B相: (vv3*185)+240    C相: (vv3*185)+240         注:后加的VV3*240+1*120长度为100米.
                      其中     A相: (vv3*185)   (420安培)      B相: (vv3*185)   (420安培)    C相: (vv3*185) (420安培)
                                     A相: (VV240)   (500安培)      B相: (vv240)   (500安培)    C相: (vv240) (500安培)
所接设备:空气压缩机(132KW*4)
scrap-collector - 废品收集器 (0) 投诉
P:2007-01-25 20:04:26
所接设备:空气压缩机(132KW*4)
polyolefine - 聚烯烃 (0) 投诉
P:2007-01-27 13:46:27
建议换成2条YJV22 3x240+1x120的电缆。
用VV电缆会出事的。你的设备容量看800A是满负荷运行电流,电缆上分配的电流值正常,但是有两点要注意一下:
1) VV 3x240+不能带500A,VV 3x185+也带不了420A;在导体温度65度时,两者载流量大约在390,330A;就算按70度计算也达不到你所列之值,即实际上电缆已经在超负荷运行。
2) 800A还没有考虑敷设条件和电缆长度等因数。
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2007-01-29 18:35:29
先谢谢!
注意:
我那是VV3*185的电缆做的一相
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2007-02-07 09:20:36
呵呵!不好意思,没看仔细。
如此说来,接头处理就非常重要咯。过载可能是接头做法不妥造成的。
cable line installation - 电缆线路敷设工人,电缆线路架设工人 (0) 投诉
P:2007-02-11 20:53:53
两边都是铜排连接
horizontal taping machine - 卧式包带机 (0) 投诉
