[问题求助] 请教化学发泡工艺温度
P:2009-03-21 10:33:36
请教大家,化学发泡押出是具体温度是多少,泡皮的温度都不同,请有经验的朋友帮忙,发泡料是3485,皮层是HDPE8380,外径1.4mm 线速200米/分!
Annealed Tinning Machine - 镀锡退火机,退火镀锡机 (0) 投诉
P:2009-03-21 21:08:53
不同的機器,設定的溫度是不同的,如果別人提供,只能是一個大概的參數。
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2009-03-22 22:07:28
如果有个参考值,都好过什么都没有
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:22:10
押出机温度印条机温度
Z1Z2Z3Z4机颈机头眼模Z1Z2Z3
174±5208±5211±5213±5214±5216±5218±5170±5215±5224±5
仅供参考!因为我有试过别的发泡机,基本都比这温度低了10度!
温度还是要依电容来调整的!
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2009-03-23 13:16:27
谢谢楼上
sealing wire - 焊接线,封装用线,密封引线 (0) 投诉
P:2009-03-23 21:52:57
感觉四楼的温度设定的有点高了,一般都是155至195度之间,对于HDPE外层的温度一般是在240度左右,当然具体的还是要看机台性能了
laser beam - 激光束 (0) 投诉
