首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 低烟无卤阻燃聚烯烃生产护套时无故断胶
P:2009-03-21 10:18:46
我们在利用低烟无卤阻燃聚烯烃生产护套时,经常会出现无故断胶现象。线芯无油、水等,收放线牵引也正常,请各位专家帮忙分析!
oil well cable - 油井电缆 (0) 投诉
P:2009-03-21 10:36:50
材料的问题,用的是镁铝体系的料吗?这也和模具配比有关系。
winding machine for rewinding - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2009-03-21 14:15:43
螺旋的问题,要用低压缩比的计量螺旋。当然材料有绝对的关系,既然你要用这种LSOH原料,你的螺旋必需要适合它。这是我厂早期挤出LSOH原料所碰到的问题。
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2009-04-03 17:28:42
拉伸比是否太大
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2009-04-11 17:27:21
还是没有配套的螺杆造成剪切力小了。
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2009-04-17 17:30:42
同意三楼说法,螺杆压缩比过高,绝缘挤出时回流过大。前段加热高些,后段加热低些有点帮助,但无法完全改善。
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
P:2009-04-18 09:48:59
温度高了,料就分解了,建议换用其他厂家的料试试,比如河北中联的
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2009-04-27 15:15:45
采用阻燃专用螺杆,低压缩比的,压缩比1.0-1.1,拉伸比1.5,适当降低下料口的温度,并注意下料口冷却水管的畅通。
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
P:2009-04-29 12:01:21
 同意楼上,模套采用短承径的
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:42:21
温度问题
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:45:30
模具配合不好也可以出现
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
