[HDMI] 28AWG HDMI芯线电容?
P:2009-03-21 10:11:01
请问28# HDMI线发泡线的线径做多大啊?电容是多少为好?
注意:不做泡皮。
期待回复!
copper fines - 铜屑 (0) 投诉
P:2009-03-21 10:45:57
只要发泡的,后下道工序好难生产的
18-bobbin bay - 18盘绞笼 (0) 投诉
P:2009-03-21 10:56:08
我没有公式不知道怎么算,楼上的,你说说是多少?
water emulsion - 乳浊液,肥皂水 (0) 投诉
P:2009-03-21 12:28:53
不做泡皮,,,是什么??
low-temperature property - 低温性能 (0) 投诉
P:2009-03-21 12:37:20
就是说直接一层发泡PE
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2009-03-22 11:58:54
我们供应HDMI.导体材料.7/0.10    7/0.127等
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:41:02
不做SKIN层?没有试过!
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:54:34
不做SKIN层我以前也做过,只要你后道工序能控制好也没关系的。
metallic soap - 金属皂(拉线润滑用) (0) 投诉
P:2009-03-23 13:29:24
那请问线径做多大呢?电容为多少?
我听说有公式可以算的。
compact slotted core ribbon cable - 紧压型开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:56:03
還沒見過不做SKIN的, 不做SKIN你的后段工序怎樣去控制芯線變形?
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-03-26 13:26:21
外径:0.98 mm, 静水电容:94 pf/m
AWC - Accra-Wire Control阿克拉线材管理公司(阿克拉是加纳首都)朗达克电线电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2009-03-26 15:29:53
水电容不同会有差异的,依TDR测试IMP后反推靠谱点.
metal spool - 金属线盘 (0) 投诉
