首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 电缆专业英语不能查找的单词-第4期
P:2009-03-20 23:56:34
    以下的单词,为电线电缆专业英语在线翻译中,用户无法查询时自动收集过来的,其中可能会有拼写错误、非电缆相关词汇、错别字或另类写法等,其中要求:
1、如果有拼写错误而造成无法查找的,请指出其中错误;
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文。
奖励:以回帖时间最早并且答案准确的为优胜者。基本分,一个单词1分2G;额外奖励,连续20个准确者额外加10分20G。
注意:由于最终答案录入数据库内,因此请大家不要提供不确定、不专业、有错误的答案。
[1] ballast packages
[2] radial compression
[3] boot-type
[4] electrical penetrator
[5] dumbbell marking machine
[6] 压痕中间值
[7] 永久变形率
[8] free-flood
[9] crushing forces
[10] 铝镁丝
[11] 搭盖率
[12] 绕包搭盖率
[13] 护套性能试验
[14] stress relaxation
[15] 成束燃烧试验
[16] multi-coupler arrangements
[17] shearing guillotine
[18] blanking arrangement
[19] 螺筒
[20] 押出夹头
[21] cathodic delamination
[22] solid or stranded
[23] scart cable
[24] seamed tube
[25] 蓝极性
eccentric binding head - 偏心式绑扎头、绕扎头、扎线头 (0) 投诉
P:2009-03-21 09:28:21
Solid or Stranded (如果是讲颜色的话):
单(色)或条带间隔(色)
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-03-21 09:33:17
[1] ballast packages   沙囊状包装物
[2] radial compression        辐射密度
[3] boot-type    靴型
[4] electrical penetrator    电侵蚀
[5] dumbbell marking machine      压哑铃片的设施
[6] 压痕中间值     impress average value
[7] 永久变形率   permanent deform ratio
[8] free-flood        防水
[9] crushing forces    切通力
[10] 铝镁丝     Al-Mg alloy wire
[11] 搭盖率  overlap ratio
[12] 绕包搭盖率    wrap  overlap ratio
[13] 护套性能试验   jacket  performance test
[14] stress relaxation     应力松弛
[15] 成束燃烧试验  bundle  flame test
[16] multi-coupler arrangements    多对绞装置
[17] shearing guillotine  切割台
[19] 螺筒
[20] 押出夹头
[22] solid or stranded   实芯或绞合
[23] scart cable
[24] seamed tube 密封管
[25] 蓝极性
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-5-5 21:54:31 原因:奖励
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2009-03-21 09:41:23
Radial compression 径向压缩
two-pole mineral insulated cable - 双芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-21 14:45:41
very good,hoping more.thanks
dripping - 滴下,滴落,水滴,油滴 (0) 投诉
P:2009-03-21 15:52:30
国外电缆标准中不是有相关的翻译
coated fiber - 涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-03-21 17:50:45
翻译 得很好! 可是还有很多专业的词啊
hot-dip galvanizing alloy - 热浸镀锌合金 (0) 投诉
P:2009-03-22 18:34:11
[19]螺筒:(BARREL)或(CYLINDER)
管理员 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-5-5 21:43:27 原因:奖励
compaction of the soil - 十壤的夯实(电缆敷设后) (0) 投诉
P:2009-03-23 12:01:31
[25] 蓝极性 Blue polarity
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2009-03-23 12:54:50
专业
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:21:00
(18)blanking arrangement 空档
(23)scart cable 分色线
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:36:16
[3] boot-type    靴型
[8] free-flood        防水
[19] 螺筒
[20] 押出夹头
[23] scart cable耐磨电缆
[25] 蓝极性
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
P:2009-04-03 10:17:54
solid or stranded  单股或多股
self-bonding overcoat - 自粘性外护套 (0) 投诉
P:2009-04-03 15:33:17
整理好在发嘛.支持下
CPE - chlorinated polyethylene氯化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-03 15:53:01
[3] boot-type    靴型
[8] free-flood        流动的油膏
[9] crushing forces    压溃力
[19] 螺筒
[20] 押出夹头 extruder head
[23] scart cable
耐磨电缆
[25] 蓝极性
planer - 刨床 (0) 投诉
58
