[同轴电缆] 关于电容的计算
P:2009-03-20 22:35:43
同轴电缆水电容\编织后电容\成品电容究竟如何计算?
谢谢
liquid-filled fiber - 充液光纤 (0) 投诉
P:2009-03-20 23:47:54
看电缆手册呀,
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2009-03-21 01:07:49
同轴电缆水电容:无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线的特性阻抗,用Z0 表示。 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )    [ 欧]-----1
同轴电缆电容的计算公式:
C = 24.13 * ε / log ( ( D + 1.5 * dw ) / ( K1 * d )) (PF/m)
同轴电缆水中电容的计算公式:
C = 24.13 * ε / log ( D / ( K1 * d )) (PF/m)---------------2
ε:绝缘的等效相对介电常数
D
:绝缘外径(mm)
d
:导体外径(mm)
dw
:编织(缠绕)导体直径(mm)
K1
:导体有效直径系数(见同轴电缆衰减计算公式)
公式根据设计阻抗,导体直径,绝缘外径来定。
第一个公式用来计算波阻抗,你可从阻抗算出相对介电常数εr,再从第2个公式冲得到水电容。
再补充点,
理论上水电容比其他两个都要大一点,编织后的电容应该是最小的,不过有时候测出来成品电容会比水电容大
线还是热线,成品时,,已经冷却,外径 会变小,所以电容会相应的增大
计算值只能作为一个参考,具体参数还是要根椐设备去做调整!不断实验,修正,还有把你的表调调准!!
[东吴笑笑生 在 2009-3-21 2:01:04 编辑过]
number of yarn - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2009-03-21 08:15:41
谢谢!
不过,对于铝箔+编织的方式,以上公式需要修正吧?
有什么不同呢?
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2009-03-21 10:32:31
等效介电系数/{18*IN*(D/d)}=电容
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:30:04
学习了
temperature zone - 温度区 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:58:54
东吴笑笑生:
同轴电缆电容的计算公式:
同轴电缆水中电容的计算公式:
ε:绝缘的等效相对介电常数
D
:绝缘外径(mm)
d
:导体外径(mm)
dw
:编织(缠绕)导体直径(mm)
K1
再补充点,
支持一下!
AC power cord - AC连接器 (0) 投诉
P:2009-05-06 13:59:07
複雜,但計算會不會不准,鋁箔包覆還有重疊率,單綫還可以,所以屏蔽綫根本就不准的了
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
