首页 > 产品认证
[其他认证] 加拿大标准协会(CSA)介绍
P:2009-03-20 21:12:57
加拿大标准协会(CSA)介绍
一、加拿大标准协会介绍及申请认证流程:如附件一
注:申请认证若由臺湾CSA经手会有文书作业手续费用,
应直接向加拿大申请。
二、CSA Invoices 简介:如附件二
三、多重登录认证服务:如附件三
四、CSA标签採购参考表格:如附件四
目前松普申请CSA产品代号如下:Master Contract:175551
5851 liance wire 9AWM)-64151
5854 Wire for power-operated Electronic Devices (TR64,)-64151
5731 Communication Cable optical Fibre Cable (CM&CL12)-64151
5831 FlexibleCord Hoistway Cable Elevator Cable (SPT-1,-2,-3)-69069
4872 Telecommunication Equipment Cords and Cord Sets-64150
五、Wiring Harness 相关规定:如附件五
六、CSA-C/US相关规定:如附件六
七、C22.2 NO 210.2 AWM 线材说明:L如附件七
metal sheath - 金属护套 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:15:50
一、申请认证流程:
A.CSA和松普有关连的三个部门:
1.TorontO本部:安规申请及Label採购。
支票台头:CSA International
受款地址:178 Rexdale Boulevard Etobicoke ON M9W R3 Canada
银行地址:2038 Kilpling Ave, Rexdale Blvd, Etobicoke Ont, Canada M9W 4K1
电匯专用账号:美金:7311349 加币:381389
FAX:002-1-416-747-2475, TEL:002-416-747-4000
2.CTS/CSA Network partner&ATL臺湾:Label发放及洽询。
地址:臺北县新庄市五权二路26号5楼之3
FAX:02-22995022, TEL:02-22995023
客服部:李幸芳 标签部:戴丽松 工程部:陈汉昌
3.CSA/CCIC 广州:大陆地区Label发放。
地址:Room 1206,GIE Tower 4.3 Huanshi Donglu Guangzhou 510095 China.
FAX:002-86-20-87320306 TEL:002-86-20-87320648
B.安规申请步骤:
1.提出申请 2.送样及测试 3.测试结果报告书 4.验证完成→授权书发放.
C.授权书规定之绝缘及外被厚度是送样规格标准.
注1:CSA安规申请以原申请者为主,成立主档案号码(如LL64151).倘若有新申请案件或修订,则会编立dash Number(如-1,-2……-32)
2:自1999.09.01起,主档案号码改为6码的主合约号码.Master Contact Number (如175551),dash Number 改成7码案件号码Project Number (如1166375,1231340…).
3:若有新工厂设立,不须另外送样申请,只要提出文书申请即可(如本公司分F1臺湾厂,F2已取消及F3龙华厂).
4:申请认证前,可向臺北CSA询问相关问题(免费),但若送件给臺北CSA则需加收代理费用,除了Flexible Cord 及cord Set.
5:CSA 证书分四项:
合格证书:Certificate of Compliance
验证记录:Certification Record
歷史档案:Profile
测试报告:Report
二、账单:
A. 依据附件二说明。
B. 账单付款人为原申请者臺北公司。
C. 付款方式分预先付款,本公司目前为结案付款,且以美金支票付款为主,币别若为加币则改票匯方式。
D. 若有预先付款时,得先付一定金额保证金,若有剩余或溢付时则账单上会有CR(Credit)字样,可留下次使用或要求CSA退款(使用时需将原稿寄回CSA),若剩余在CSA会计年度结算时未使用,则CSA会主动以支票寄还原申请者。
E. 帐单缴款期限是30天,若接到帐单时已经逾期可向CSA本部或臺湾CSA联繫,确保公司信用。
三、Multiple Listing 多重登录
A. 如附件三说明。
B. 所有的权利及义务由原申请者负责。
C. 必须在原登录工厂製造(若需增加新工厂得另外申请),且不得变更验证合格结构设计(依授权书内容生产)。
四、标签
A. Label申请及付款为原申请者(臺湾总公司)工厂不得直接向CSA申请。(除非经臺湾总公司授权)
B. 目前所用标签。
1. AWM及TR-64,TR-32用Equipment Wire&Cable 棕色标签。
2. CM,CL2,CAT,5用Communication Cable 浅蓝色标签。
C. 标准Label 长度及单价请参照附件4-4.
D. 若须订购不是标准长度,印LOGO, File NO等标签,CSA称Combination Label 会增加印刷文书作业等费用,且交期较长。若为大量使用Label 可申请Label Licensing 方式,可降低成本及积压库存问题。
五、Wiring Harness LR××××××
A. 标示规定依附件5。
B. 图中标签可自行印刷,贴在最包装外箱不得贴在单一产品上。
C. Flexible wire可用在Wiring Harness, 但两端完事的Cord set 则需贴Cord set标签才可。
D. 无申请认证的Molding如电脑线擦插头不可有CSA字样。
E. Wiring Harness一般定义为Cut end strip, 打Terminal等用在机器装配线,属材料而不是成品,装配成品后须再整体认证合格才可公开贩售者。例如TEL Cord、Patch Cord须依据C22.2 182-4规范认证合格才可单独贩售。
F. CSA每年2次巡迴检验Wiring Harness是不需抽样检验,只核对产品及标示。
六、CSA-NTRL改CSA-CUS说明如附件6。
A. 申请CSA-CUS不需要申请费,但工厂巡迴检查每年由2次增加为4次。
B. CSA-CUS使用时机不多。
七、C22.2 NO210.2 AWM线材说明如附件7。
call - 传呼,呼叫,通话 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:17:29
C22.2 NO.49-98 Flexible Cords and Cables
(可绕曲电线电缆标准)——电力传输、电源控制用
C22.2 NO.127-00 Equipment/Lead Wires
(设备/导引用电线电缆标准)——电机等设备用。
C22.2 NO.210.2-M90 Appliance Wiring Material Products
(电子线标准)——电子讯号输送。
C22.2 NO.214-94 Communication Cables
(通讯电线标准)——通信电路。
CSA电线电缆测试方式参考标准
C22.2 NO.0.3-96 Test s Methods for Electrical wires and Cables
(电线电缆测试方式)
标准C22.2 NO.210.2-M90
CSA验证电子线,主要以电线的使用范围及结构来规范,定义如下:使用范围区分为:
Class I –Internal Use(产品设备内部连接用线)
电线绝缘(Insulation)厚度并无限制,外被无硬性要求,
optional .
Class II-External Use(产品设备外部连接用线)
电线绝缘(Insulation)厚度并无限制,但必须含外被,且厚度应至少为0.38mm以上并依内径大小递增(依标准Table17)
Group A-Where not subjected to mechanical abuse.(电子类产品用线-Electronics)
Group B-Where may be subjected to mechanical abuse.(电机类产品用线-Appliances)
电线结构区分为:
Single Conductor——单导体结构电线
Multi conductor——多导体结构电线
1. Round Cable:圆形结构,如电脑连接印表机线。
2. Parallel Cable:并排线结构,如IDE排线。
CSA C22.2 NO.210.2标准之重点说明:
1.NO.210.2标准可涵盖之电子线温度及电压分别为:
a. 60C,75C,80C,90C,105C,125C,125C,180C,200C,250C
b. 30V,90V,125V,150V,300V,600V,1000V
Class I – AWM Products Internal (Single and Multiconductor Class I, Group A,B)
Class II – AWM Products External (Single and Multiconduetor Class II,Group A,B)
(a)Group A 需作如下测试:
(1) Construction:基本结构
(2) Cold Bend:冷弯测试
(3) Flame test:燃烧测试
(4) Durability of print:印字耐久测试
(5) Physical Properties:老化前及老化后物性测试
(6) Deformation test:加热变形测试
(7) Dielectric strength:耐电压测试
(8) Heat Shock and Dielectric:热冲击及耐电压测试
(b)Group B需作如下测试:
(1) 如Group A 8项
(2) Flexibility test:可绕曲度测试
(3) Slow Compression test:抗压力测试
(c)Wet:耐湿度绝缘测试
(d)Oil resistance:耐油测试
产品包装印字要求(Marking on Tab)
标准要求,每一卷或每一轴电线,必须清楚标示下列资料:
1.申请者名称或其他认可之标示,如CSA档案号码等。
2.产品制日期,至少标示到年、月。
3.电线大小规格(AWM size或Kcmil),若为多芯电缆必须标示芯线数(number of conductor)
4.若不是使用一般的铜作为导体材质,则必须标示其导体材质。
5.绝缘层厚度。
6.温度等级、电压等级、Class、Group、额定潮湿温度等级,耐油等级。(″Class″此一字样不可出现在印字内容)
7.燃烧等级,FT1、FT2或FT4。
8.警告标语:″Limited use for internal wiring of electronic equipment and appliance″
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:19:03
(CSA C22.2 NO210.2标准)
一、基本结构(Construction)
导体、绝缘及外被厚度等检查(导体及绝缘厚度依据受权书规定,测试方法依据CSA C22.2 03-96检验)。
二、冷弯测试(Cold Bend)
依标准C22.2 NO.0.3章节4.12.1执行测试,于测试完成后必须再通过C22.2 NO.0.3章节4.28.1.2之耐压测试。
冷弯测试步骤:
1. 先测待测线置入耐寒测试机中。
2. 测试条件-15℃ 4H。
3. 将线材绕在约6倍测试棒上,时间15~30秒。
4. 目视线材不可有龟裂及剥落情形。
5. 连棒放入水中1H生测耐压1分鐘,不可被冲击。
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:22:10
a . FT1 Vertical test(垂直燃烧测试)
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.11.1执行测试。火焰必须于60秒
内熄灭,且火焰指示不可燃烧超过25%。
操作步骤:
1. 取0.6M在室内温中冷却3小时以上试样。
2. 垂直安装在图8测试架上。
3. 距火焰和线材接触点上方0.25M处贴一20mm长指示约。
4. 内焰高38mm仰角20°。
5. 将火焰前移,让内焰接触待测线绕15秒,停15秒,做5次。
6. 结果判定:
A. 单次延烧不可超过60秒。
B. 标示旗碳化不可超过25%。
b . FT2 Horizontal Test(水平燃烧测试)
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.11.4执行测试。测试样品延燃烧焦部分,不可超过100mm。
操作步骤:
1. 取0.25M在室温中冷却3小时以下试样。
2. 水平安装在测试架上,两端留25mm下面铺6~25mm厚棉花。
3. 外焰约127mm,内焰约38mm,仰角20°,燃烧30秒乙次。
4. 结果判定:烧焦碳化部分在100mm以内,棉花不可点燃。
c . FT4 Vertical flame test (Cable Trays燃烧测试)
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.11.4执行测试。测试样品延燃烧焦部分之长度,不可超过1.5米,样品通过FT4测试,不需再执行FT1测试。
操作步骤:
1. 线材取样2300mm
2. 依据表6:1将线排列在测试架上,间距D/2
3. 将火焰接触在第一阶,离底端约600mm处,燃烧20分鐘。
4. 结果判定碳化长度不得大于1.5M.
四、Durability of print:印字耐久测试。
测试样品置于该电线额定测试正负2%之状态下七日,绝缘或外被表面印字必须清晰可见。
将印字的线材放进烤箱中,测试温度为额定温度±2℃时间为7天,结果判定印字清晰易辨识即可。
额定温度:电线使用时,导体所容许最高温度。
额定电压:电线使用时,所容许最高AC电压。
操作步骤:
1. 取一25mm长试样:a.线材试样 b.磨平试片25×6mm。
2. 测试样厚度:线材厚度T12 D1-d 。
3. 将试样品置入图4治具中,放进老化炉121℃/1H。
4. 荷重厚0.76mm以下150g,0.76mm以上300g,外被2000g。
5. 将试样取出量测厚度:15秒内完成。
Deformation:
(T1-T2)
×100%
T1
6. 加热变形不得超过50%。
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:24:13
A.圆线截面积:A= (D2-d2)mm2
B.扁线截面A= mm2
W=150mm绝缘重量(g)
D=比重g/cm3=
C.伸长率: ×100%
L1=1″(25.4mm)断裂点需在1″之中(导体L1=250mm)
D.抗张强度: MPA
W=拉断力N
A=截面积mm2
MPA=145.1PSI
*抗张强度及伸长率测试值需取三样品的平均值.
*拉伸速度:8.5mm/s=510mm/min
*测试时断裂点得在Mark点之内,方为有效.
六、Deformation Test:加热变形测试
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.3.6.1执行测试。所测物之厚度不大于0.76mm时,测试荷重为150g,所测物之厚度大于0.76mm时,则测试荷重300g,加热变形不得大于50%。
七、Dielectric Strength Test:耐电压测试
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.28.1.2执行测试。测试样品必须承受下表之耐压值一分鐘。
操作步骤:
1.Dry:空气中测试法
主要量测物件为导体和金属遮蔽耐压。
a. 取试样长1M。
b. 将两端外被剥除,并将各导体分开避免短路。
c. 将红色测试夹(High)接导体,黑色(Low)接遮蔽。
d. 按Test电压从零逐渐升高至要求电压。
e. 保持1分鐘,不可击穿。
2.In water:水中测试法
a. 取单芯试样长1M,塑胶桶装自来水。
b. 将试样置入水中两端露出水面。
e. 保持1分鐘,不可击穿。
注:a,水桶须接地。
b,测试完线材要先放电。
八、Heat Shock and Dielectric:热冲击及耐电压测试。
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.23.1执行测试。于测试完成后,必须再通过C22.2 NO. 0.3章节4.28.1.2之耐电压测试。
操作步骤:
a. 取一完成线材绕在6倍铁棒上6圈。
b. 置入老化炉121℃/1H。
c. 取出做水中耐压测试,不可击穿。
九、火花测试(Spark Test)
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.28.3执行测试。测试样品必须承受下表之耐压值。(生产线上操作)
十、耐油测试(Oil Immersion Test)(供参考)
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.3.3执行测试。测试物浸入100C之ASTM标准D471 NO.2油料中96小时后,其引伸及抗拉不得小于老化前的65%。
十一、燃料油测试(Fuel Oil Immersion Test)(供参考)
依标准C22.2 NO. 0.3章节4.3.3执行测试。测试物浸入24C ASTM标准D396 NO.2油料中21天后,其引伸及抗拉不得小于老化前的75%。
十二、额定潮湿温度60C、75C及90C绝缘阻抗测试(供参考)
(Insulation Resistance at Elevated Temperature)
产品欲使用潮湿场所,则必须依CSA标准C22.2 NO. 38或C22.2 NO. 75执行24周之长期绝缘阻抗测试。
十三、Group B 增测专案:
a.Flexibility:可绕曲性测试。
1. 取一单芯Sample 绕在2倍大的铁棒上6圈。
2. 放进老化炉中,老化条件依Rating 查表16中规定。(Aging)
3. 依据表13做水中耐压测试,不可击穿。
b,Slow-Compression Test:
1. 取150mm长sample.
2. 剥一端长12mm。
3. 放进2片50mm金属平面测试板中。
4. 9-24V电流接50mm金属板及导体。
5. 测试速度1.25mm/min.
6. 试件需做2次,90°各乙次,取2次平均值。
7. 抗压不可击穿。
(1) 26AWG以下——0.9KN=92KG MIN.
(2) 24AWG——1.1KN=112.3KG MIN.
(3) 22AWG——1.3KN-132.7KG MIN.
20AWG以上——1.5KN=153KG MIN.
hydrophobia - 狂犬病, 恐水病 (0) 投诉
17
