首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 内衬层和内护套是这样区别的!
P:2009-03-20 20:14:53
在电力电缆方面,内衬层和内护套是同一种结构吗?有没有什么明确的区别?大家讨论!
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2009-03-20 20:21:48
有区别,内衬层应该以绝缘为主或易剥离导体,内护更重于保护导体
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2009-07-27 12:59:17
标准上没有内护套。
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2009-07-27 18:21:47
有双金属的中高压电缆应使用隔离套,隔离套均是挤包的;
低压电缆使用内衬层,内衬层绕包或挤包。
隔离套和内衬层有区别。
data protection correspondence encryption equipment - 数据保护相应加密设备 (0) 投诉
P:2009-07-27 18:32:20
四楼的讲法,本人认为是比较正确的。
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2009-09-22 12:34:02
4楼正解
cooling agent - 冷却剂 (0) 投诉
P:2009-09-24 08:37:40
中高压电缆中,当屏蔽与铠装材料不一致时,应采用隔离套挤包(隔离套必须是挤包的);如果一致可以采用挤包或绕包的内衬层(也可以在低压中)。一般讲内衬层和隔离套统称为内护层。
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (1) 投诉
P:2009-10-12 08:51:24
4楼说的很对
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:40:38
对使用双金属材料的低压电缆如VVP22之类的都要有内护套作为隔离套,其它的电缆内衬层可采用绕包
typical physical property - 典型的物理性能 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:37:33
区别上不明显
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2010-05-04 14:31:30
“中高压电缆中,当屏蔽与铠装材料不一致时,应采用隔离套挤包(隔离套必须是挤包的);如果一致可以采用挤包或绕包的内衬层(也可以在低压中)。一般讲内衬层和隔离套统称为内护层。”
同意楼主说法
SWF - Salt water fog盐雾 (0) 投诉
P:2010-05-05 10:30:54
长见识了 谢谢
leaky coaxial cable - 漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-06-04 14:06:08
支持四楼说法
pedestal support insulator - 支架支撑绝缘子 (0) 投诉
P:2012-06-04 19:34:47
海缆中,铅套与钢丝之间的内衬层是绕包的,这个与电压无关吧
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2012-06-05 11:53:17
主要是防护方面
floor distribution erminal - 楼层配线终端 (0) 投诉
17
