首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套硫化好之后表面有小孔是怎么回事啊?各位仁兄有没有知道的?谢谢!
P:2009-03-20 19:51:44
CPE护套硫化好之后出现很多小孔在表面,以前用的CPE的门尼粘度在50到60,现在用的在70以上,请问这种现象和门尼粘度有没有关系啊?谢谢各位了!
short-range communication - 短途通信,近距离通信 (0) 投诉
P:2009-03-20 23:05:20
只是表面有小孔吗?横截面没有吗?与用的CPE关系不大,如只有表面小孔,主要还是填料或配合剂潮或合剂在硫化过程中挥发。
high-frequency wave - 高频波,短波 (0) 投诉
P:2009-03-21 10:04:12
谢谢您的指导啊,如果是表面和断截面都有小孔呢?
[fyzxxzyf 在 2009-3-21 12:09:43 编辑过]
single-transverse mode laser - 单横模激光器 (0) 投诉
P:2009-03-21 16:05:29
我们也出现这种情况,是在延时硫化时出现的,并且有一个水口,水口附近表面有小气泡,是不是cpe配方的问题啊
r.c.w.p - rubber-covered weather-proof橡皮绝缘风雨线 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:41:31
一是CPE中有水分,解决方法就是加强混炼时间。
二是过氧化物在硫化过程中会产生酸解气体,解决方法就是在配方中加入碱性中和物。
NJ - normal joint标准接头 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:48:24
多注意材料受潮问题,再就是调整硫化速度。
nominal power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
