[投资建厂] 新工厂设备选型
P:2007-01-05 08:19:30
目前我公司新项目的设备选型工作已经全面展开,新项目的产品定位是:额定电压1~35kV的挤包绝缘电力电缆(包括钢丝铠装、铜丝屏蔽、无卤低烟系列系列(1.5~800mm2));控制电缆(包括软控和屏蔽控缆),架空导线和架空绝缘线以及电线类产品,请各位,就设备的选型提供一些参考意见。
主要包括:拉丝机、绞线机、装铠机、编织机、屏蔽机成缆机和挤出机;
请大家帮忙说说设备的型号及设备厂家。
HCCS - high capacity communication system大容量通信系统 (0) 投诉
P:2007-01-05 10:53:03
前几年建设过三个类似的项目(分别在两个厂,第一个现在规模较大,听说每月用铜量约1500吨~1800吨/单厂区),有机会作为甲方技术代表主持建设一个这样的厂,搞技术算是完整了,特别是从规划到布局、从土建到设备安装、从配套到生产全过程的每一个细节都要经过你,累点,保证你非常有成就感。
谈点个人看法,仅供参考:
首先,看你厂的投资定位、产品范围(楼主已经列出)、计划生产规模,这部分就不多说。
再来,是工艺流程、工艺路线(不是工艺流程)、检验流程的确认,这点看上去很容易,其实仔细研究,对下一步和将来生产管理、效率、规模扩展都有好处。
第三,是厂区布局、工艺布局、能源分配等,仔细研究,直接体现厂区的美观实用、车间的整齐、厂房面积的利用、公用设施利用率和效率、生产效率的发挥等,上一步的规划在这一步实现。
这部分多参观几个目标厂和比贵公司规划的厂还要略高的厂的设计,绝对有好处,千万不能“只”听个别“参谋”(也包括本处)的意见,要知道,如果他不是“内部人”的话,可能还有其他目的哟,将来受害的可是具体规划设计的人……反正,这是体现我们这些吃技术饭的人的真实水平的。
第四,设备选型。这里列出国内相对较好的设备供应厂,但具体设备还要看配置、贵厂的投资情况等。
拉丝机:上海鸿得力、广东永雄;后者价格较高,但高有高的道理。
绞线机:上海鸿得力在国内是做得最好的,这应该是行业公认吧。
笼绞机:做控制电缆,量小,设备价格又较高,芜湖电工、七O四厂……,30盘就好。
管绞机:芜湖电工、合肥华新。
铠装机和铜带屏蔽机:江苏溧阳、芜湖电工;但你要做铜丝屏蔽,就要问清楚设备厂家了,本人没买过。要做钢丝铠装则用盘式成缆机较好,不要去买单独的钢丝铠装机。
成缆机:合肥华新(盘式和笼式)、芜湖电工(笼式)。
交联生产线:白城电工、南京工艺、青岛兴乐;其他国内厂最好不要考虑,除非你想给别人提供发展机会和冒险;
低压绝缘和护套挤出机:南京工艺,65机以上不建议其他厂家,50机以下去东蔻找吧,那里高速线做得比较好,也较为成熟。
上面是电力电缆设备,下面是电线设备:
编织机:到东蔻去找高速编织机吧,不要买那种很多立杆的那种,小心后悔。
单绞机:东蔻找
小拉机和细拉机:就找永雄好了,广东几家大的漆包线厂(格力等),非该厂设备不要,想必明白其中的原由吧,价格可能略高点。
束线机:到东蔻找
小线设备到东蔻找的原因是:此类设备东蔻本身的需求量就大,技术基本来自台湾,很成熟。
第五:工装、模具准备
在上一步就考虑好这些东东的共用性,如大中拉丝机、管绞、框绞、笼绞全部采用PND500盘等,特别是细心核对设备的技术参数,假设你采用PND500盘,就先确定PND500盘的具体型式,然后对设备厂家提供的参数对照并确认,不行就要他们改。
再进行数量的计算……不多说咯,仅供参考。
hcy170430 奖励 6 金币,.05 声望,于 2007-12-22 11:34:42 原因:耐心准确的回复.
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2007-01-05 10:59:17
补充:
线缆设备和工装也有国家标准,尽量采用符合标准的产品,对将来绝对有好处。
dry silane masterbatch - 干硅烷母料 (0) 投诉
P:2007-01-05 12:31:54
首先非常感谢楼上的同事!
本次项目的投资定位是要把电缆生产用的设备尽量选国内水平最高的,该项目要作为一个窗口企业展示给用户。总共3个车间,每个车间4跨。
不知其它同事还有什么建议?
continuous vulcanising machine - 连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-01-05 12:35:38
投资很大哟。有你事干咯,恭喜你!
indexing mechanism - 上下盘指示机构(收线装置的) (0) 投诉
P:2007-01-05 14:10:26
补充hehw建议:
1.公用部分:三个车间分设配电柜或分设变压器,以便近几年限电时调配电力,变压器留出余量,留出三个车间之间电力联络通路,在限电时用一个变压器供不同车间的少部分设备生产,方便以后增加设备;集中建立水循环,规划好供水线路,供四个车间用水;空气:集中和分散相结合,重要设备单独供气,其他部分集中供气,规划好气路。
2.四个车间产品应相对独立,减少搬运,但同时要考虑设备和材料等资源共享。
3.这个新项目看来象一个综合性的,从1.5-800都有,你需要的设备类型也会很多,大大小小都有:
1)大拉机:上电工
2)中拉:永雄
3)束线:东莞,500或630型,小的不考虑
4)绞线:如hehw所言,盘具全车间通用就可以,但至少是500型
5)押出:考虑65机以上,200型以下,其余不考虑,我用的65机可生产0.3平方甚至更小,不要考虑太多机型,分3-4个档次挤出直径和机型应该可以了,以便通用模具和盘具
6)金编:上海南洋
7)盘绞成缆(5盘):合肥神马,1600型以上放线,3米以上收线
8)交联:国内就白城了,其运行的生产线数量世界最多,但对制氮提出要求,局放可考虑一下进口
Taylor method - 泰勒法(把金属线封入玻璃管中在高温下拉成细丝的一种拉丝方法) (0) 投诉
P:2007-01-05 14:22:58
这三个车间应该是:导体、塑力(交联)、装备线(特缆)
裸线:拉、束、绞,专供导体,可能会是用电大户;
特缆:小押出机、小成缆机、编织机、成圈机,温水池或蒸汽房
交联:交联线、铜带机、盘绞机、装铠机、大押出机,钢丝和铜丝考虑在裸线绞机上
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2007-01-06 09:59:34
再补:
对于35kV以下中压电缆,国内两家局放设备都还不错,价格也很低了;
蓝波做得早一点,又有“背景”,其设备3年前本人较熟悉;
杰智的也非常不错,输入电压20V就能输出到30.5kV,即Q值控制较好,也就是元件品质不错,噪音小。
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2007-03-06 23:45:48
说的很详细多谢了
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2007-03-24 13:33:02
到这上面看看 应该有你理想的 设备
Intelligent Buildings - 智能大厦 (0) 投诉
P:2007-03-31 12:54:04
同意2楼,中拉小拉首先永雄 其他设备的没用过
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:35:49
听说上海有一家电线电缆设备厂-------上海星基科技有限公司
做的设备我见过还挺好的
RHW - UL 耐热 75℃防潮型橡胶绝缘建筑用线,导体范围AWG#14~2,000MCM。 (0) 投诉
P:2007-09-19 11:34:30
那你至少要上编织机
束丝机等设备呀
做控制电缆
屏蔽线等
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2007-09-20 12:29:44
楼上诸位大侠们,了解过INOEX的重力计量挤出控制系统么?是装在挤出机上面对挤出量精确控制的设备,在一步法交联工艺上面,还提供液体硅烷和过氧化物的计量混合装置。感兴趣的朋友可以和我联系,或留下邮箱
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2007-12-08 08:29:54
行家啊~~~咱论坛真是卧虎藏龙啊
trigger - 触发器 (0) 投诉
28
