[问题求助] 交联电缆绝缘产生气泡的原因
P:2009-03-20 16:54:07
高压交联聚乙烯绝缘电缆在绝缘和内屏蔽的界面上存在气泡不知道是什么原因?
electrical heat tracing - 电加热跟踪 (0) 投诉
P:2009-03-20 17:29:13
一句话,调整模间距!
pulp-insulated wire - 纸浆绝缘线(芯) (1) 投诉
P:2009-03-20 18:24:27
我们公司也出现过,是不是温度、速度、在加上料子存在的问题,这几种原因造成的啊,请高手指教
dual-head braider - 双头编织机 (0) 投诉
P:2009-03-20 19:39:34
交联电缆绝缘产生气泡的原因
“高压交联聚乙烯绝缘电缆在绝缘和内屏蔽的界面上存在气泡不知道是什么原因?”
请问一下,是如何检测到气泡的?
[管理员 在 2009-3-20 19:45:04 编辑过]
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2009-03-21 15:47:16
是啊,我公司生产的也会出现花料现象,不知道怎么回事,请高手指教啊
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (0) 投诉
P:2009-03-25 09:43:30
原材料有潮气未烘干,交联管压力不足是造成气泡的最大原因之一。
USG - United States gallon美国加仑 (0) 投诉
P:2009-03-26 17:24:15
我同意天地人和说的
gradient - 梯度 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:20:23
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-03-29 09:23:01
1、屏蔽层有吸潮性能,2、气压存在问题  3、抗氧剂分解产生
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2009-03-31 22:49:26
1氮气压力不足,电缆绝缘越厚需要的氮气压力就越高,按工艺规定如果达不到设定氮气压力,每下降一公斤压力线芯中的气泡就会增大10微米,4公斤以下就会用肉眼看到
2原材料受潮,有水分线芯中会出现不规则的气泡
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2009-04-02 15:09:51
应该是挤出温度和硫化管压力的问题
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:33:51
原材料受潮,加上压力不够,另外,模具可能也存在问题
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2009-04-30 21:06:16
是电缆的哪个位置?开车前端  还是后端  还是整根电缆上各位位置都可能有?
cross-connecting area - 交接区 (0) 投诉
P:2009-06-10 22:59:53
1、降低绝缘温度
2、增大管道压力
3、降低硫化管温度
4、适当增加线速度
5、导体有包带么?没有的话增加半导电包带
6、进行电缆脱气,按照高压工艺脱气,脱气后在检查!
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-12-3 20:34:48 原因:回答详细
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2009-06-20 22:26:55
楼主的描述有点类似氮气压力不足的现象
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
19
