首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 直流电阻的判断标准
P:2009-03-20 16:51:22
直流电阻的判断标准
测得的电缆导体直流电阻换算到标称截面1mm2、长度为1m和温度为20℃时的数值,按照国家标准,铜芯的应不大于0.0184Ω,铝芯的应不大于0.031Ω。导体电阻随着温度增高而加大,铜导体的电阻温度系数在20℃时为0.00393,铝导体的电阻温度系数为0.004,因此在测量电阻时现有同时记录温度,以便换算至20℃时的电阻值。换算公式如下:
Rt=pt
Rt =p20℃[1+α(t2-t1)]
式中Rt—温度为t时导体直流电阻,Ω;
pt—温度为t时导体直流电阻率,Ω·mm2/m;
p20℃—温度为20℃时导体直流电阻率,Ω·mm2/m;
α—导体在20℃时电阻温度系数;
t1—变化前的温度(20℃);
t2—变化后的温度;
L—电缆长度,m;
S—导体截面积,mm2。
铜线芯计算(每米)
已知 α=0.00393 t1=20℃ p20℃=0.0184Ω
简化公式
Rt=0.0184×[1+0.00393(t2-20)]
25℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(25-20)]=0.0187615×
30℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(30-20)]=0.0191231×
35℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(35-20)]=0.0194846×
40℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(40-20)]=0.0198462×
45℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(45-20)]=0.0202078×
50℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(50-20)]=0.0205693×
55℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(55-20)]=0.0209309×
60℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(60-20)]=0.0212924×
65℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(65-20)]=0.021654×
70℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(70-20)]=0.0220156×
75℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(75-20)]=0.0223771×
80℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(80-20)]=0.0227387×
85℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(85-20)]=0.0231002×
90℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(90-20)]=0.0234618×
95℃时Rt=0.0184×[1+0.00393(95-20)]=0.0238234×
铝线芯计算(每米)
已知 α=0.004 t1=20℃ p20℃=0.031Ω
简化公式 Rt=0.031×[1+0.004(t2-20)]
25℃时Rt=0.031×[1+0.004(25-20)]=0.03162×
30℃时Rt=0.031×[1+0.004(30-20)]=0.03224×
35℃时Rt=0.031×[1+0.004(35-20)]=0.03286×
40℃时Rt=0.031×[1+0.004(40-20)]=0.03348×
45℃时Rt=0.031×[1+0.004(45-20)]=0.0341×
50℃时Rt=0.031×[1+0.004(50-20)]=0.03472×
55℃时Rt=0.031×[1+0.004(55-20)]=0.03534×
60℃时Rt=0.031×[1+0.004(60-20)]=0.03596×
65℃时Rt=0.031×[1+0.004(65-20)]=0.03658×
70℃时Rt=0.031×[1+0.004(70-20)]=0.0372×
75℃时Rt=0.031×[1+0.004(75-20)]=0.03782×
80℃时Rt=0.031×[1+0.004(80-20)]=0.03844×
85℃时Rt=0.031×[1+0.004(85-20)]=0.03906×
90℃时Rt=0.031×[1+0.004(90-20)]=0.03968×
95℃时Rt=0.031×[1+0.004(95-20)]=0.0403×
摘自《电工基础与供电计算口诀32-36页》
《全国供用电工人技能培训教材 电力电缆 高级工135-138页》
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-03-20 20:29:07
谢谢楼上,学习了,不过国标上是以电阻率2.0mm不大于0.01724欧姆每平方1米
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2009-04-03 10:56:26
不知楼主的电阻是在哪个国家标准上查的?
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2009-05-14 18:22:43
谢谢楼上,学习了,不过国标上是以电阻率2.0mm软线不大于0.01724欧姆每平方1米
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:19:07
IEC 规定20℃时100%导电率铜的体积电阻率是 0.017241 Ω·mm² / M。
routing function - 路由选择功能 (0) 投诉
