[DVI] 有谁能做 30m DVI Cable
P:2009-03-20 16:38:01
我公司需要30m长的DVI Cable,对信号衰减,对内时间延迟和对间时间延迟有较高要求。
anti-corrosion protection - 防腐保护 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:02:37
你的要求有多高,說說看。
polyethersuphone - 聚醚砜 (0) 投诉
P:2009-03-23 10:48:55
   要求如下:
  • Voltage rating:                        30V
  • Temperature rating:               80°C
  • Spark test:                             AC-500V / 0.15 sec min.
  • Dielectric strength:                AC-750V / 1 sec min.
  • Insulation resistance:             FOAM-SKIN: DC-500V 100MΩ/km min. at 20°C
                                                   SR-PVC: DC-500V 10M
    Ω/km min. at 20°C
  • Conductor resistance:           28AWG-237Ω/km max. at 20°C
                                                   18AWG-21.8Ω/km max. at 20°C
  • Capacitance:                         approx. 46pF/m nominal.
  • Impedance:                            100 ± 5Ω ( TMDS )
  • Time delay:                            approx. 4.7ns/m
  • Attenuation ( dB/m ):              0,46 dB/m max. @ 200 MHz
                                                   0,68 dB/m max. @ 325 MHz
  • Inter pair skew:                      60 ps/m max.
  • Intra pair skew:                      25 ps/m max.
hermetic optical fiber - 密封光纤,密封包层光纤 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:35:20
这个单估计没有几家公司敢接!感觉条件是有点严!!弱弱的问下你这单大概有多大的量?
milling - 轧制;混炼,素炼 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:58:00
这个比较难做啊,怎么要这么长的啊
central core pay-off unit - 中心线芯放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:14:20
 要求并不高啊,还感觉低了呢。
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:19:04
這樣的要求算很高了,國內廠家現在可能還達不到這樣的要求。見識了。
annealed steel - 退火钢,韧钢 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:41:41
对常规的做DVI来说,这个要求算是严格的了!不过应该可以做的下来!
commercial practices - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2009-03-23 14:52:16
要求是比较高,我们需要不同长度的DVI,有5m,10m,15m,20m,最长30m,总共加起来有2000多条,如果供应商可以做这种DVI,我们可以把和其他类型的线缆一起转。
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2009-03-31 20:33:12
其实不算严了,标准线通常可以控制在15PS/M,另外衰减标准是8DB(825MHZ)。所以按标准算这个已经不严了
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2009-07-09 18:02:08
30M-50M HDMI DVI线 不用外接放大器 欢迎来电咨询      电话  15122310893   13207654228    022-27430970   杨先生
tip - (挤出机)模嘴,模芯 (0) 投诉
P:2009-07-10 12:17:55
这个要求严么?
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
P:2009-07-10 12:35:36
Inter pair skew:        60 ps/m max.  此项应该是最难过的了,
米数那么长
delay比较难做稳定,其他的项目应该没什么问题。
rotor - 转子;转动体 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:55:25
这个要求不是太高,,从这个要求来看是测试1m线材的.
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2009-07-12 17:40:37
大哥,你应该理论计算一下能做到这个长度吗?
不要一切都满足客户需求,要不你会把公司害了。
triply covered wire - 三层绕包线 (0) 投诉
17
