[问题求助] 电源线的外被有波纹(与绞合芯线的纹路一致), 怎样解决,
P:2009-03-20 15:00:38
电源线的外被有波纹(与绞合芯线的纹路一致), 怎样解决, 请高手指点,谢谢
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2009-03-20 15:24:24
放大绞合节距。
加大外径挤出。
挤出时采用半挤管试。
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2009-03-20 17:41:03
降低眼模处挤出温度
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2009-03-20 18:41:05
应该采用充实押出,
注意内外摸的距离。尽量押充实些。
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2009-03-20 20:53:02
这是生产电源线的通病,不好解决,绞距放大就不符合UL的标准了,我公司现在生产的都是一样,客户还是可以接受的。
[yuzeliang 在 2009-3-23 21:47:47 编辑过]
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2009-03-23 16:30:28
用填充条填充
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2009-04-23 12:45:28
绞距可稍放大一些 或者把芯线做下限 做小一些!外模稍放大 比押出外径大0.3mm 内模也稍大一点 不要怕偏心 技术好的 模具大也不会偏心的!胶料熔化温度刚好就可以了 不要偏高!模距不要太远 1.5公分左右就可以了!然后 外皮外径在稍做大一点 只要在公差内 !
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (1) 投诉
