[问题求助] 扇形的高度如何计算?
P:2009-03-20 11:38:16
各们大侠:扇形3+1的高度如何算,扇形的角度又是多少?
小弟急要!
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2009-03-20 11:49:08
90度,高度要看导体工艺了,各厂不一样的
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2009-03-20 11:55:24
感觉不太好算
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2009-03-20 13:13:24
扇高不是算的应该是自已设定的吧,你要求电缆外径是多大的
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2009-03-20 15:03:23
电线电缆手册1上面有的,去看看
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2009-03-20 16:15:00
扇形为100度具体的扇形高度我下次说给你行不呀
Information center of Wire and Cable Industry in China - 中国电线电缆行业信息中心 (0) 投诉
P:2009-03-20 21:35:32
3+1的角度如果地线芯是圆形的为89°,如果是扇形的为99°。具体的高度要根据你用的单丝直径和截面达到何种程度有直接的关系。并不是一个固定值。
mobile take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2009-03-21 14:00:34
学习了,谢谢
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2009-03-22 16:45:48
要算,很简单的,先从赵老师的文章看起,慢慢消化。
die wear - 线模磨损 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:42:25
赵老师是谁呀?什么文章
lapped insulation - 绕包绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-23 16:37:43
学习了,谢谢
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2009-03-23 18:31:26
3+1 的扇形应该是100度,地线是占60度.
Concentric-Lay-Stranded Self-Damping Aluminum Conductors, Steel Reinforced - 同芯绞捻自阻钢芯加强铝导线 (0) 投诉
P:2009-04-10 20:37:56
这个我也不会啊,好像学学
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:22:37
电缆手册第一册里面有,可以参考一下
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2009-05-17 15:33:37
电线电缆手册1上面有的,去看看
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
16
