[塑料橡胶] 热塑性硫化橡胶电线电缆的特性
P:2009-03-20 10:14:11
热塑性硫化橡胶(TPV)是热塑性弹性体的一种,它是橡胶和热塑性塑料动态硫化的共混物,即由高度硫化的三元乙丙橡胶(EPDM)微粒分散在连续聚丙烯(PP)相中组成的高分子弹性体,它把橡胶和塑料的优良性能集中在一起,在常温下它具有橡胶的使用特性(高弹性,高延伸率,高耐磨性),而在高温下又具有热塑性塑料的流动性,可采用热塑性塑料直接挤出的方法加工,无需增添硫化等设备,高效、简便。安全:无卤,燃烧时不发烟健康:符合ROHS,不含毒性物质环保:可回收,绿色环保 主要性能:1.可在-60℃~150℃温度范围内使用,应用温度范围很广,即耐高温又耐低温。2.硬度范围在25A~54D之间,可满足广泛的硬度要求。3.优异的抗老化性,耐候性,耐臭氧和耐紫外线性。4.优良的环保性能,耐油耐溶剂性。5.优良的电绝缘性能。6.优良的抗张强度,高韧性和高回弹性。7.加工时不需硫化设备,可以直接挤出。 应用领域:可用作军工,船舶,核电站,钻井平台,风能,矿山,轨道交通,数控通信,电力装备等领域电线电缆的绝缘及护套材料。 与聚氨酯(TPU)电线电缆的比较TPU与TPV都是热塑性弹性体,TPV虽没有TPU材料的特高耐磨性(约为PVC与PP材料的四倍),但TPV也有很好的耐磨性(约为PVC与PP材料的二~三倍),且TPV比TPU有更广的使用温度范围(TPU为-55℃~90℃,而TPV为-60℃~150℃),且TPV的价格要比TPU便宜得多,所以TPV是一种最有发展前途的电缆材料。
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
