首页 > 特种电缆
[核电电缆] 开发IE级电缆所需条件
P:2009-03-20 10:09:04
我国核电站用K3类电缆,已积累了十多年的制造和运行经验,在进入大规模核电工程建设之际,全面系列开发IE级电缆,并完成国产化,是当前电缆行业重要的任务,不少项目正有待于开展。 一、编制IE级电缆标准IE级是核电站整体设备的要求,电缆作为一类独立的产品,就应纳入IE级范围,因此覆盖了广泛的电缆品种,甚至将来还可能包括光缆,所以对标准各部分的编排,应考虑符合逻辑、操作方便,并尽量符合制造厂的使用习惯。编制IE级电缆标准的关键,应先解决标准的总则部分(或称通则)。总则应考虑几点原则:(1)技术上有关规定,必须与核工业总公司的核电安全规范保持一致性,并得到核电设计部门和最终用户的确认。(2)总则可分为二部分,第一部分为一般规定;第二部分为试验方法,这二部分应对后续的单篇产品标准有具体指导功能,并应大量简化单篇产品标准的繁琐编制工作。(3)总则内容应便于核电设计部门和最终用户对工厂的检查。(4)试验方法部分不可能完全套用现有标准,对新项目需进行研究或验证,建立新的试验方法,具有创新意义。 二、核反应堆用电缆的开发核反应堆用电缆不属于IE级范围,也不是独立敷设的产品,应视为反应堆压力容器的部件。电缆的工作条件按反应堆压力容器设计而定,电缆一般为刚性结构,导体和护套为不锈钢或用户指定材料,绝缘可采用氧化镁或用户指定材料。所有材料要求纯度很高,首先应限制含硼元素成分,因为硼对吸收中子有影响,其次金属材料受中子撞击后,不应产生二次发射。这些因素在产品开发中需要注意。 三、高性能无卤低烟阻燃料的推广为提高IE级电缆水平,采用高性能无卤低烟阻燃料(包括热塑和交联二类)是一个趋势,电缆行业应改变过去采用性能低的材料状况。过去为了满足阻燃要求,总是最大限度的提高氧指数,其实并不合理。氧指数大于27%可以符合阻燃要求,但是氧指数不应随温度升高而降低,在空气温度到90℃时,若氧指数仍大于27% ,则不会降低阻燃能力。同时提高电缆阻燃能力,还可以从结构上采取措施。据说核电站的常规区,也有选用无卤低烟电缆的倾向.若再扩展到火电和水电,则高性能无卤低烟阻燃料的推广会成为热门08韩国饰品专卖话题了。 四、耐辐射性绝缘和护套料开发耐辐射性绝缘和护套料开发对于K1类电缆尤为重要。美国早期核电站08韩国饰品专卖壳内曾用氯丁橡胶和氯磺化聚乙烯护套,实际寿命都不能达到40年,目前无卤低烟材料的耐辐射性能力,有必要进行试验验证,并改进提高。 五、绝缘和护套材料使用寿命的快速试验方法研究 应用IEC 60216来推算使用寿命,时间长、程序繁,是否必定这样做值得商讨。提高温度加速老化试验是有效的方法,但要取得足够的资料证明。氧外诱导期也有参考价值。不妨进行有益的研究,为创立新的快速方法并得到确认而下功夫。 六、绝缘和护套材料的耐辐射性试验方法研究K1或K3成品电缆耐辐射性试验虽不可随意取代,且单独对材料(片材)进行单因子或多因子综合的耐辐射性试验研究,可得到更加成熟研究结果,其指导意义相应更大。 七、电缆成品护套开裂的快速检验方法研究电缆成品护套开裂的快速检验是用户最欢迎的验收手段,这方法有一定的理论基础。汽车用低压电线实际上已有类似的要求,其考验方法比一般电缆严格得多,显然不需要照搬采用。对IE电缆进行必要得验证,就能断定护套在使用中或使用前护套是否会发生开裂,如验证成功,有可能列入标准条款。 八、电缆成品抗地震快速模拟试验方法研究目前各企业标准,采用类似电力电缆弯曲试验方法,来证明电缆成品抗地震能力,实际上并没有代表性。快速模拟抗地震试验方法研究可以证明电缆实际抗震能力,试验方法应把震动和张力相结合,在规范要求范围内得出结论,但是否列入标准,将待试验结论而定。 九、有关电缆成品敷设时的辅助参数电缆成品敷设时的辅助参数,不是电缆本身的技术要求,但是可防止电缆敷设时不规范操作引起意外损伤。用户厂希望掌握电缆能承受的无损伤张力、侧压力和拖磨等参数,制造厂不用化很多精力,得到恰当的资料,提供用户参考,这对多方均有利。由于不同电缆品种参数不同,因此只需要在单篇标准内提示,有些产品甚至不需要提示,工厂可见机而行。
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
