首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] pvc的加工特性
P:2009-03-20 08:59:19
各位,能不能讲讲PE、PVC的挤出加工特性啊?还有它们的挤出工艺的不同。
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2009-03-20 12:12:23
化学名称:聚乙烯
英文名称:Polyethylene(简称PE)
比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:
140-220℃
特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件
成型特性:
1.
结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形
2.
收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统
3.
加热时间不宜过长,否则会发生分解
4.
软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模
5.
可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
化学名称:聚氯乙烯
英文名称:Poly(Vinyl Chloride) (简称PVC)
比重:1.38克/立方厘米 成型收缩率:0.6-1.5% 成型温度:160-190℃
特点:力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低. 适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等
成型特性:
1.
无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬
2.
由于其腐蚀性和流动性特点,最好采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。
3.
极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小
4.
采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
