首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问哪位有无卤电线产品的性能指标
P:2009-03-19 23:14:21
请问哪位有无卤电线产品的性能指标?谢谢给予共享!
steel casing - 铁壳 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:39:33
什么是低烟无卤胶料 (LSOH)?
     LSOH 英文全称 Low Smoke Zero Halogen, 中文全称低烟无卤素.
由于PVC有其稳定的物理和化学性能,所以过去几十年来一直广泛地被电线工业用作绝缘材料。但PVC含有卤族之素,在燃烧时会释放出大量有毒的浓烟和腐蚀性气体,直接破坏着大自然和危害人类的生命安全,所以愈来愈多国家或地区,
特别是欧洲和日本,已经通过严厉的立法来逐步禁止PVC的使用,取以代之的是不含卤素、具环保特性的低烟无卤胶料(LSOH)。
低烟无卤胶料(LSOH)的伋优点:
·         减少发出有毒烟雾
·         减低毒气的浓度
·         无腐蚀性气体
·         有利臭氧层
·         减少致癌物质
应用:
·         电器设备连接线:
·         计算机接口设备
·         视听器材
·         家庭电器
·         游戏机控制器
·         耳筒
·         配线:
·         商业大厦
·         计算机房
·         隧道
·         机场
·         发电厂
·         船
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:40:23
隆重推出无卤、环保、阻燃电子线专用料
突出的环保性
优异的阻燃性
良好的加工性
应对ROSH指令和WEEE法规,符合UL、CSA、IEC,CE,VDE、JIS、T-MARK等标准要求
■  环保型低烟无卤电子线材料(应用指南)
FR125
FR105B
FR105T
FR001R
FR105H(J)
FR90H(J)
家用电器电子线
汽车电子线
通讯信号线
CATV电缆
计算机网络线
USB接口线
电源线
电话线
汽车,电视机高压电子线
★     特别推荐
☆ 可以适用
cap lamp flexibles - 矿工帽灯电线 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:40:57
 环保型低烟无卤电子线材料(JLS- FR125  125º辐照交联料)
◆应用范围
    JLS-FR125是无卤素、低发烟量、阻燃、辐照交联型、低腐蚀性和低毒性的环保聚烯烃绝缘料和护套料,适用于汽车电线,电子电器电线。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有优异的物理机械性能及良好的阻燃性能,加工性能优良。
◆     典型的性能参数
项  目
单  位
典型值
试验方法
密度
g/cm3
1.13
ISO1183
熔融指数
g/10min
1.2
ISO1113
HCL气体发生量
IEC 60754-1
毒性指数
2.1
NES 713
氧指数
36
ISO4589
电导率
μS/mm
2.6
IEC 60754-2
PH
6.9
IEC 60754-1
20℃体积电阻率
Ω·cm
4×1012
IEC60502
原始拉伸强度
M pa
18
IEC60811
原始断裂伸长率
450
IEC60811
热老化(条件)
℃×h
150℃×168h
IEC60811
拉伸强度变化率
IEC60811
断裂伸长度变化率
16
IEC60811
低温性能试验(-25℃)
pass
IEC60811
热延伸(200℃×15min 20N/cm 2)
负载伸长率
85
IEC60811
永久变形率
IEC60811
电气性能
浸水耐压AC2500V  1 MIN
UL1581
阻燃性
VW-1  FT1
UL1581
*电线的测试数据是基于AWG22号线的基础,绝缘厚度0.6mm.
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:41:58
◆加工工艺推荐
可以在现有的PVC 挤出设备上加工。无需预处理,可以冷料直接进入挤出机,适宜挤管、半挤管、挤压式各类模具挤出。
200
190
180
170
160
150
1区
2区
3区
4区
5区
机头
模头
◆储存和包装
在包装完好的前提下可放心使用,开包后应尽快使用.放置场所应通风、防潮。不应直接暴露在阳光和风雨中采用25KG聚乙烯内膜、牛皮纸(编织袋)复合袋包装。也可以按客户要求包装。
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:42:28
环保型低烟无卤电子线材料(JLS- FR105B  105º薄壁高速挤出绝缘料)
◆应用范围
JLS-FR105B是无卤素、低发烟量、阻燃、低腐蚀性和低毒性的薄壁高速挤出电子线材料,适用于家用电器电子线材料,可作为AWG30以下的细线高速挤出,能保持良好的机械性能,阻燃性能和电气性能,表面光洁,无须交联。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。
典型的性能参数
项  目
单  位
典型值
试验方法
密度
g/cm3
1.16
ISO1183
熔融指数
g/10min
1.5
ISO1113
HCL气体发生量
IEC 60754-1
毒性指数
4.1
NES 713
氧指数
30
ISO4589
电导率
μS/mm
3.6
IEC 60754-2
PH
6.9
IEC 60754-1
20℃体积电阻率
Ω·cm
3×1014
IEC60502
原始拉伸强度
M pa
IEC60811
原始断裂伸长率
550
IEC60811
热老化(条件)
℃×h
136℃×168h
IEC60811
拉伸强度变化率
18
IEC60811
断裂伸长度变化率
23
IEC60811
低温性能试验(-25℃)
pass
IEC60811
电气性能
浸水耐压AC2500V  1 MIN
UL1581
阻燃性
VW-1  FT1
UL1581
*电线的测试数据是基于AWG30号线的基础,绝缘厚度0.26mm.
natural gum - 天然胶 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:43:27
◆加工工艺推荐
200
190
180
170
160
150
1区
2区
3区
4区
5区
机头
模头
◆储存和包装
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:44:14
■  环保型低烟无卤电子线材料(JLS- FR105T  105º辐照交联高阻燃护套料)
◆应用范围
    JLS-FR105T是无卤素、低发烟量、阻燃、辐照交联型、低腐蚀性和低毒性的高阻燃护套料,适用于汽车高压电线,电视机高压电线,具有良好的自熄性和对绝缘的保护性.可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有优异的物理机械性能及加工性能优良。
◆     典型的性能参数
项  目
单  位
典型值
试验方法
密度
g/cm3
1.19
ISO1183
熔融指数
g/10min
0.8
ISO1113
HCL气体发生量
IEC 60754-1
毒性指数
2.1
NES 713
氧指数
38
ISO4589
电导率
μS/mm
3.6
IEC 60754-2
PH
6.5
IEC 60754-1
20℃体积电阻率
Ω·cm
2×1013
IEC60502
原始拉伸强度
M pa
16
IEC60811
原始断裂伸长率
350
IEC60811
热老化(条件)
℃×h
136℃×168h
IEC60811
拉伸强度变化率
IEC60811
断裂伸长度变化率
16
IEC60811
低温性能试验(-25℃)
pass
IEC60811
负载伸长率
81
IEC60811
永久变形率
IEC60811
阻燃性
VW-1  FT1
UL1581
CDCCL - completely dry curing and cooling line全干式交联和冷却生产线 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:44:50
◆加工工艺推荐
200
190
180
170
160
150
1区
2区
3区
4区
5区
机头
模头
◆储存和包装
■  环保型低烟无卤电子线材料(JLS- FR001R  软线用低烟无卤料)
◆应用范围
    JLS-FR001R是无卤素、低发烟量、阻燃、低腐蚀性和低毒性的软线用的低烟无卤护套料和绝缘料,适用于电源线、电话软线、USB接口线、计算机外部连接线、电子电器电线。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有优异的物理机械性能及良好的阻燃性能,加工性能优良,硬度在80-90A之间
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:46:07
◆     典型的性能参数
项  目
单  位
典型值
试验方法
密度
g/cm3
1.12
ISO1183
熔融指数
g/10min
1.6
ISO1113
HCL气体发生量
IEC 60754-1
毒性指数
4.3
NES 713
氧指数
30
ISO4589
电导率
μS/mm
5.6
IEC 60754-2
PH
6.1
IEC 60754-1
硬度
83A
原始拉伸强度
M pa
IEC60811
原始断裂伸长率
580
IEC60811
热老化(条件)
℃×h
100℃×168h
IEC60811
拉伸强度变化率
IEC60811
断裂伸长度变化率
16
IEC60811
低温性能试验(-25℃)
pass
IEC60811
负载伸长率
85
IEC60811
永久变形率
IEC60811
电气性能
浸水耐压AC2500V  1 MIN
UL1581
阻燃性
VW-1  FT1
UL1581
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-3-20 20:04:56 原因:奖励
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2009-03-20 20:11:42
以上內容要連在一起看。
xps - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-20 22:36:49
谢谢
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
