首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 扁平的6C电话线的芯线OD如何设计呢?
P:2009-03-19 22:48:18
如题,谢谢!
laminate - 粘接层;层压板 (0) 投诉
P:2009-03-19 23:12:14
楼主可以根据线材规格、外径和标准来计算芯线的线径。
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2009-03-19 23:33:38
有什么计算式式可用呢?比如 说,7/0.12 的铜丝,芯线OD开多大呢?
t.p.c. - triple-paper covered三层纸包的; (0) 投诉
P:2009-03-20 17:42:14
根据标准来吧
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2009-03-20 20:51:00
我們之前做的7/0.12mm,芯線OD做的是0.95mm。
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2009-03-20 23:10:28
为什么要做到0.95呢?是如何设计 呢?要满足什么要求呢?
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:04:17
这样的电话线是美式的,主要用于电话机话筒,主要是考虑水晶头线孔直径。
28AWG也是做0.95
26AWG也是做0.95
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2009-03-27 08:14:16
不用考虑性能 考虑加工 就好!!
Peroxidaut - 氧化强化剂(天然橡胶用) (0) 投诉
