首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求高人指教一下乙丙胶连续硫化挤制过程中出现气泡的原因
P:2009-03-19 15:23:02
乙丙胶连续硫化挤制过程中出现气泡的原因
temperature stress - 温差应力 (0) 投诉
P:2009-03-19 16:09:48
可能是硫化管压力过大或温度过高引起
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2009-03-19 16:55:55
除了楼上说的,这个和配方也有一定关系的。
先改变温度和压力看下,还不行就是配方有问题了。
cooling mixer - 冷却式混料机,冷却式捏和机 (0) 投诉
P:2009-03-20 08:23:20
多谢指教,降低管道压力的方法也试了,是很灵验,压力由0.65降到0.6汽包马上消失了,但硫化就较明显感到不充分,且线表面有些发粘。有什么办法能既保证硫化效果又能消除汽包呢?
H.D. - high density高密度 (0) 投诉
P:2009-03-20 10:13:25
如果降低压力 可以解决问题 说明 乙丙橡皮强度不好 硫化管内 硫化很不充分
今天调整下橡皮配方
salt cure line - 盐浴硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-03-20 23:14:52
如此低的硫化压力,厚度4~5mm的绝缘怎么挤啊?太慢了!乙丙胶连续硫化挤制过程中出现气泡,是夹层气泡还是表面气泡,乙丙混合胶的门尼粘度或塑性作吗?螺杆长径比为多少?
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2009-04-04 16:14:07
不降压力可快出线速度,不妨试试。
previous pass - 预轧道次,前一孔型,粗轧道次 (0) 投诉
P:2009-04-04 17:46:02
除去材料原因,应该是胶料塑性大,适当降低增塑剂用量,应该能解决。
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2012-04-11 14:38:46
三原因:强度太差,塑性太大,或硫化压力太高
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
