[问题求助] 请问:输入阻抗和回波损耗有相对应的关系么
P:2007-01-04 16:37:51
   公司生产的五类线回波损耗总是不合格,且图形和阻抗在某些频率上是相吻合的,请大侠给分析一下。并且能告知和设备的哪些环节有关,如何改进才能提高回波/??
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2007-01-05 00:52:50
hengteli兄, 你的return loss 迴波損耗是在某些頻段的話, 而某些頻段跟阻抗相吻合, 那在工序看很大機會可能是你在Twist Pair對絞或Cabling 成纜工序沒有控制好, 但要先了解多些你的機器是怎樣才能定論, 還有你是怎樣測試 ? 巳打并交叉盒還是普通打并 ? 打并也很大關係的.
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2007-01-09 10:55:40
有關係,
RL=-20*lg((Zin-100)/(Zin+100))
所以你會看到图形和阻抗在某些频率上是相吻合的
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-01-19 13:36:18
一般说来,回波损耗和特性阻抗主要取决于芯线的质量(如线径的稳定性、材质的均匀等)。
回波损耗不合格,特性阻抗必然不合格。改善回波,主要从控制芯线质量着手,但采用带
退扭的高性能对绞机可弥补芯线的不足。
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2007-01-19 23:02:40
huyie:
退扭的高性能对绞机可弥补芯线的不足。
100%正確
core extension set - 带有插塞和插座的电话软线(插塞与插座彼此匹配) (0) 投诉
P:2007-01-20 13:15:33
對就是要返燃,導體是S絞,Z絞芯線後問題會得到一定的解決.
一般30%返燃就行了,也是就你對絞的三倍差不多大.
Varox - 一种过氧化物<商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Lupersol相仿> (0) 投诉
P:2007-01-22 10:06:14
对绞的三倍是什么概念,是不是节距的三倍
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-01-25 19:12:42
對啊,就是指退扭的絞距.記的Z絞哦.
你用單銅做的話,結果可以通過嗎?
four-core cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2007-01-25 19:52:50
导体是单根的,对绞时Z向\S向有什么关系吗??
macro-analysis - 宏观分析,总体分析 (0) 投诉
P:2007-03-26 20:05:50
如果要 改善输入阻抗,应该先考虑哪些方面呢?
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2007-05-16 15:51:16
1、 回波损耗指标简介
     回波损耗是数字电缆产品的一项重要指标,回波损耗合并了两种反射的影响,包括对标称阻抗(如:100Ω)的偏差以及结构影响,用于表征链路或信道的性能。它是由于电缆长度上特性阻抗的不均匀性引起的,归根到底是由于电缆结构的不均匀性所引起的。由于信号在电缆中的不同地点引起的反射,到达接收端的信号相当于在无线信道传播中的多径效应,从而引起信号的时间扩散和频率选择性衰落,时间扩散导致脉冲展宽,使接收端信号脉冲重叠而无法判决。信号在电缆中的多次反射也导致信号功率的衰减,影响接收端的信噪比,导致误码率的增加,从而也限制传输速度。在生产数字缆的过程中,电缆的回波损耗指标容易出现不合格。
     2、提高回波损耗指标的措施
     提高回波损耗(RL)的措施有以下3种:
     (1) 提高同心度
     在绝缘串联生产工序,要求铜导体的直径公差在±0.002mm内,绝缘外径偏差在±0.01mm内。同心度在96%以上,且表面光滑圆整。否则,单线在进行绞对后电缆的特性阻抗会出现超出指标要求的较大峰值。
     (2) 采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术并配合使用十字型塑料骨架
     采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术可消除绝缘单线偏心对特性阻抗的影响,同时可降低绝缘单线同心度的要求。而采用十字型塑料骨架,可保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑,使其近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。
     众所周知,线对中两根导线中心距(S)的波动会引起线对阻抗的波动。由于绝缘单线绝缘层的偏心不可避免,线对阻抗变化表现出某种程度上的周期性,在若干局部长度内保持不变,在总长度上呈阶梯型的突高突低的波动,线对由若干段阻抗不同的不均匀的段长组成,这些不均匀段长或长或短,当超过电缆使用频率对应波长的1/8、接近半波长时,阻抗的变化会被行进的电磁波所“察觉”而导致电磁波的反射,其中部分反射因相位一致而叠加在一起,造成阻抗波动、回波损耗下降和产生附加损耗(衰减—频率曲线上的峰值)。随着频率的升高,波长减小,将使更多的不均匀段长引起电磁波反射。
     通过线对的“预扭”或“退扭”,使线对导体间距离S完成一个周期变化所对应的长度包含若干个绞对节距,但未超过电缆最高使用频率所对应的1/8波长,那么线对阻抗在一个节距内也完成一个周期的快速变化,其大小表现为正弦形波动,从而使线对总长度上的阻抗变化变得平滑,反射不再发生,线对阻抗的均匀性大为改观。另外配合采用十字型塑料骨架,保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑。
     通过以上措施可使数字电缆近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。
     (3) 采用粘连线对技术
     粘连线对技术工艺指的是采用两台挤塑机、一个机头共挤,将同一线对的两根绝缘芯线同步挤出将其粘结在一起。绞对线间粘连后,可确保绞对线结构的稳定性,保持线对两根导线中心距(S)的稳定来提高线对阻抗均匀性,从而提高回波损耗指标;也可避免绝缘导体经弯曲扭绞后导体发生散芯而影响电缆的回波损耗指标。
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 09:56:48
现在我的阻抗都合格,回波损耗还是不合格,请给分析下,怎么解决?
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:05:21
提高同心度,退扭率多少?
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2007-05-19 18:01:53
主要是同心度要好,同心度好的话,不退扭没关系。
hand-held cable measuring device - 便携式电缆测试装置 (0) 投诉
P:2007-05-20 20:23:28
你所说的阻抗是可能不是输入阻抗,一般输入阻抗合格,回损不会有多大问题
VCV - vertical continuous vulcanization立式连续硫化 (0) 投诉
19
