首页 > 求购信息
[求购信息] 我公司寻求下列材料供应商
P:2009-03-19 11:47:52
1、TPV-70和TPV-90主要用于-25度风能电缆护套材料;
2、硅橡胶用绝缘和护套材料,用于风能电缆绝缘和低温-40和-55度护套材料;
3、TPU用于风能电缆低温-40和-55度护套材料;
4、EVA或EVM可剥离绝缘屏蔽料,主要用于矿用电缆和橡皮绝缘电力电缆的乙丙橡皮绝缘外的挤包屏蔽层,产品电缆8.7/10kV。
只能用于交联聚乙烯的可剥离屏蔽料的厂家就不要参合了,我们被这方面的厂家害的不轻,淄博的一家,说的挺好,可以产品就是无法剥离。
生产上述材料的企业可通过邮箱地址和我联系,并把材料技术参数发到邮箱。
pot end - insulating cap (0) 投诉
P:2009-03-23 15:42:36
楼主,可以联系我,13602369152  张先生
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
P:2009-03-26 12:23:34
燃烧呢
formation of polyethylene balloon by extrusion - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:48:56
原料本身94V0.
shirt - 衬衫, 衬衣 (0) 投诉
P:2009-04-19 20:44:05
广州市立昌氟塑料有限公司成立于1995年,专业制造氟塑料原料。主要产品FEP(F46)年产量达600吨,ETFE(F40)年产量80吨,PFA年产量150吨,PVDF年产量50吨。生产稳定,供货及时,是130多家高温氟塑电线厂、氟塑料注塑制品厂的首选供应商。
为积极应对欧盟ROHS环保指令,解决各电子厂商的后顾之忧,本公司投入巨资,完善检测设备,于2005年10月,在同行业中率先进行了FEP环保彩色粒的批量生产,并对出厂原料实行全检制度,在每个包装袋上均注明有害物质的含量数据,以便客户放心使用。
公司本着“顾客至上、信誉第一”的服务理念,欢迎各大塑料厂、电线厂来电来函洽谈订购。
广州市立昌氟塑料有限公司
电话:020-86179088
传真:020-86178185
联系人:魏兰发
联系手机:13826080365
网址:
<A target=_blank href="javascript:external.ClickLink('buddy',' 1369480237',86,1);">www.gdlichang.com <<A target=_blank href="javascript:external.ClickLink('buddy',' 1369480237',86,3);">http://www.gdlichang.com
邮箱:gdlichang@126.com
地址:广州市白云区金泰路183号905室
<IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/200941791336.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
<DIV align=right><IMG height=30 src="http://www.gdlichang.com/images/2.gif" width=350 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"></DIV>
PFA系列
1. PFA(可溶性聚四氟乙烯〕耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性优异。立昌氟塑料有限公司开发有注塑、挤出,模压三大系列九种颜色二十二款产品。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/1-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
2. 适用范围:目前国内主要用于防腐防酸碱注塑件、高温电线电缆、防酸碱内衬件,吹塑制品等。
<IMG height=280 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/1b-ok.jpg" width=350 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
技术参数:
<DIV align=center>物理性能
</DIV>
比重(g/CM3)2.12-2.17
熔点(℃) 302-312
<DIV align=center>机械性能
</DIV>
拉伸强度(2℃)27-29
断裂伸长率(23℃)250-300
压缩强度(23℃-最大)16.7
硬度60
动摩擦系数0.2
热性能
连续最高使用温度(℃) 250
热变形温度(1.8ZMPa)47
线膨胀系数(温度范围)12
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)>1018
绝缘破坏电压3.2mm厚20
介电常数2.1
介质损耗角正切(tanδ)(X106Hz)< 0.0003
FEP环保系列
1. FEP(聚全氟丙烯)具有自润滑性优良、电荷绝缘性优异、耐高温,阻燃、耐辐射等特点。立昌氟塑料有限公司开发有黑、白、兰、棕、红、黄、绿、灰、橙、透明等十种颜色十三款环保系列产品。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/2-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
2. 适用范围:目前国内广泛应用在电线、电缆、护套、管材、衬阀等耐高温,耐腐蚀领域。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/2b-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
技术参数:
</DIV>
比重(g/CM3)2.12
熔点(℃) 270±5
</DIV>
拉伸强度(2℃)18-22
断裂伸长率(23℃)250-300
压缩强度(23℃-最大)15.2
硬度55-65
动摩擦系数0.3
热性能
连续最高使用温度(℃) 200
热变形温度(1.8ZMPa)50
线膨胀系数*105 (K-1)
8-15
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)
>1018
绝缘破坏电压3.2mm厚20
介电常数2.1
介质损耗角正切(tanδ)(X106Hz)<0.0005
重金属含量铅Pb含量(ppm)<1000
镉Cd含量(ppm)<100
汞Hg含量(ppm)<1000
六价铬含量[Cr(VI)](ppm)<1000
ETFE系列
1. ETFE(乙烯、四氟乙烧共聚物)的电化学特性和FEP相同,但具有更优异的机械特性。立昌氟塑料有限公司开发有注塑、挤出、模压三大系列七种颜色十二款产品。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/4-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
2. 适用范围:目前国内主要用于防酸碱注塑件、挤出电线电组、内衬、喷涂、吹塑方面。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/4b-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
技术参数:
</DIV>
比重(g/CM3)1.73
熔点(℃) 270
</DIV>
拉伸强度(MPa)45
断裂伸长率 (%) 200-400
压缩强度(MPa)49
硬度60
动摩擦系数0.4
热性能
连续最高使用温度(℃) 180
热变形温度 (℃) (1.8ZMPa)74
线膨胀系数*105 (K-1)9.0-9.3
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)>1017
绝缘破坏电压3.2mm厚16
介电常数2.4-2.6
介质损耗角正切 (tanδ) (X106Hz)<0.0005
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2009-04-20 12:40:04
怎么都有这个啊
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (0) 投诉
P:2009-06-10 11:36:11
找到合适的供应商了吗/
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2009-06-11 09:12:29
没有我能提供的,帮LZ顶下吧,希望早日找到合适的供应商,祝工作顺利前程似锦~~~
bar copper - 铜条,铜杆 (0) 投诉
P:2009-06-11 16:42:10
如果有需要氯化聚乙烯胶片的可以和我联系,我们质量成熟,价格全理,供货有保障。电话:015054577666小张
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-14 11:14:41
把电话留下就行了!
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2009-06-17 10:21:03
LZ,我刚刚看到一家,你可以联系下~~~~~~~~~
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:58:01
都是做业务的,打广告不要钱呀?
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-10-16 13:11:56
韩国EVA590是专门做电线电缆的,我公司有供应,不知可否需要,联系人赵卫国13818254915,上海华氟化工
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2009-10-19 10:43:10
专业代理德国亨斯迈TPU,详情请来电咨询!150 2205 4664  陈先生
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2013-10-17 15:48:56
德国巴斯夫TPU,如有需求!请咨询15918591058
coaxial attenuator - 同轴衰减器 (0) 投诉
17
