首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请高手解疑DJYVRTIKV
P:2009-03-19 09:50:51
YZV IKV  3*150+1*95,
DJYVRTIKV  2*2*1.1
                        2*2*1
这些都是什么电缆?
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2009-03-19 10:37:43
楼猪写的差点没有认出来 这个"IKV"  应该是数字1KV 的意思吧!
参考以下
1.型号含义:
    R-连接用软电缆(电线),软结构。
    V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套
    B-平型(扁形)。
    S-双绞型。A-镀锡或镀银。
    F-耐高温
    P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
    Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
    FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
    YJ—交联聚乙烯绝缘
    V—聚氯乙烯绝缘或护套
    ZR—阻燃型
    NH—耐火型
    WDZ—无卤低烟阻燃型
    WDN—无卤低烟耐火型
    例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
    S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
    75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
    SYWV 75-5-1
    S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
    75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
    例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
    R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
    2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
    ZR-RVS2*24/0.12
    ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
    2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
    型号、名称
    RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
    AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
    RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
    RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
    RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
    ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
    RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
    RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
    AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
2、规格表示法的含义
  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
   如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
   如:4**185+1*95 0.6/1KV
  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
cuijiude 奖励 20 金币,.03 声望,于 2009-3-19 18:29:41 原因:積極應答獎勵
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2009-03-19 10:46:40
回答的真完善,可我还是不懂,需要一段时间消化,
谢谢了
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2009-03-19 11:44:37
DJYVRTIKV  2*2*1.1
                        2*2*
听说这是信号线,有人知道不?
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2009-03-19 14:50:54
YZV IKV  3*150+1*95,一般应为YJV,Z可能代表阻燃
DJYVRTIKV  2*2*1.1
                        2*2*1
应为计算机电缆型号,不过其中T可能指铜带屏蔽.其正规型号应为  DJYVRP,为总屏蔽.
根据本人对市场目前操作习惯的理解,总有一些厂家和业务人员为了争取合同,与设计方或工程采购人员合作编制一些新的产品型号来干扰竞争对手,并获取高额利润.所以只要了解一下业务关系\竞争对手\操作的规范性等,就可以判断你在这些项目合同的争取上有无机会和可能.
corrugation - 皱纹,波纹;起皱;轧纹 (0) 投诉
P:2009-03-19 16:43:24
高手啊!我还没有全部消化哎!  呵呵!以后多请教请教!呵呵!谢了!
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2009-03-20 12:33:58
因为本人已经不从事这些产品工作了,否则也只能各为其主.
White patches on surface - 表面白斑 (0) 投诉
P:2011-04-02 07:10:44
不是太清楚的
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
