首页 > 国外线缆
[问题求助] SJOOW线材要求线芯耐油(ASTM#2)的生产
P:2007-01-04 15:46:31
各位朋友:新年好!
本人有一个疑难问题,一直难以得到解决!UL标准中,有一款SJOOW线材,要求线芯耐油(ASTM#2),绝缘电阻也很高(210I兆欧.公里),用CPE或EPDM来做的话,均不能达到其要求,此款线究竟用什么材料来生产才好?特求教于各位!
另外,SJEOOW线材,用哪一家生产的TPE材料可以满足其线芯耐油和绝缘电阻要求?
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2007-01-22 20:38:35
怎么没有人回复哟!真的是太痛苦了!
我看到有一个地方说有配方,可是没有回复!
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2007-01-22 21:24:58
这个我也不懂,你放到挤塑专区去看看,那边人气旺一点
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2007-01-29 10:36:46
可以搜寻一下吗
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2007-01-31 20:56:16
这个不清楚,,,
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2007-03-22 15:22:09
我们以前做时是拿XL-PE料来做芯线的,没有问题
die cassete - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2007-04-05 17:51:26
听说福州有一家,做的还可以零下20度50度的都有, 这种线是蛮难做的,关键在于温度
RW - ring wire塞环线,b线,r线 (0) 投诉
P:2007-04-09 19:28:51
请教一下上海电线电缆研究所.
那里有做防水防油测试的.可以请教一下里面的专家指点一下嘛~
Z-connection - Z形连接,曲折接法 (0) 投诉
P:2007-04-28 18:36:30
方法1、用CPE73+EPT30,2、用CSM
rotating mirror drum - 旋转镜操作盘,反射镜操作盘(激光测径仪的) (0) 投诉
P:2007-05-11 09:35:34
不清楚,帮不上
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2007-05-15 08:46:05
只能用TPE来做的啊,这种线是蛮难做的
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2007-07-09 13:51:50
是啊,这款线确实难倒很多人,我也试做过一段时间,可总是不能全性能满足标准,材料:CPE,EPDM,NBR共混.
关键是耐油和绝缘电阻的平衡点难以把握.好的材料可能是最好的突破口.
lagging - 绝缘层材料,(水管等的)保温层,落[滞, 移]后,迟延 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:21:45
用TPE的型号不同了
multimedia cable - 多媒体电缆 (0) 投诉
P:2007-07-30 17:49:38
我知道哪里有原材料。
你可以选择我们公司的产品,我们是TEKNOR APEX公司,我是上海代表处的,您可以和我联系。
spclxf@vip.sina.com
郎咸发  13795376883
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2007-08-02 19:09:20
我們有做過了啊。也沒有什麼。自已打的料,不過中間是挺難的。
用EVA基材試一下吧
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
19
