首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 牵引绳总是打转导致节距没法控制的问题
P:2009-03-19 09:07:36
在生产绞线导体的过程中,用钢丝绳(右向)牵头时,导体总是打转,导致节距没法控制,严重时导体要废20~30米.
请问一下,该如何调整?1、钢丝绳换成左向行吗?2、在原来的右向钢丝绳挤压1.5厚的交联绝缘行吗?
HCL - hydrogen chloride氯化氢 (0) 投诉
P:2009-03-19 09:12:01
最外层拉拔模离牵引轮约有25米,中间有1个旋转压形装置和两个绕包头及1个计米器装置.急呀
先谢谢各位啦
moment - 瞬间,瞬时;力矩,转矩 (0) 投诉
P:2009-03-19 09:37:36
你是用牵引绳带导体吧,
1、你肯定是要把钢丝绳捆在导体头子上的;
2、开机起绞的时候用钳子或其他金属的的东西叉入头子接头处,用力往反方向(打转的反方向)压着,直到导体上背线轮即可,这样就不会打转了。
support agent - 载剂 (0) 投诉
P:2009-03-19 10:01:53
最外层拉拔模离牵引轮约有25米,中间有1个旋转压形装置和两个绕包头及1个计米器装置.很碍事的,手工不好操作呀,另外还能怎么做?
HPN - high pass network高通网络 (0) 投诉
P:2009-03-19 10:28:55
其他就自己看着自的设施来做了  我们公司就是那样做的
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2009-03-19 11:57:40
谢谢你的建议哟
cable pile-up control - 电缆堆积控制 (0) 投诉
P:2009-03-19 12:05:27
楼主有预扭头?那么估计是要做分割导体的,我个人建议你把计米器改一下,没有必要放在出现口与牵引轮之间了,这样计米不准确,至于钢丝绳,右向的。
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2009-03-19 12:41:26
拉头要20多米,太浪费,想节约呀...
cutting angle - 切割角 (0) 投诉
P:2009-03-19 12:48:09
开圆导体时,我个人建议将预扭头拆下来放在一边,另外钢丝绳有防退扭的
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2009-03-19 20:24:50
找一截差不多截面的报废导线做牵引绳,要比钢丝绳好一点
lay factor - 绞合系数 (0) 投诉
P:2009-03-20 15:39:15
导体做牵引,强度不是很好啊,不耐用的.....
PEX - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-20 16:25:41
而且用不了多久  ,你可以在钢丝表面挤层绝缘,这样应该不会打转
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:00:23
钢丝绳有防退扭的,在哪里可以买到200米呀
CTAVI - Centre Technique Audio Visual International国际视听技术中心 (0) 投诉
P:2009-06-27 18:47:29
为什么?
repair department - 修理间 (0) 投诉
