首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 防腐性钢芯铝绞线的涂覆材料是什么?
P:2009-03-19 08:31:00
求助高手,防腐性钢芯铝绞线的涂覆材料是什么?有什么要求,涂覆工艺怎么做,有没有标准。
拜谢!
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2009-03-19 14:32:42
防腐型钢芯铝绞线LGJF是GB1179-83标准中的型号,涂覆材料是防腐油膏,网上可以查到,要求防腐涂料应呈中性,滴点应不低于110℃,且具有耐气候性能。涂油膏时有多种不同要求,根据客户要求,可以只涂钢芯层,或涂钢芯层加铝线内层,或全涂(这种极少)。涂覆工艺很简单,只要做一个油膏槽,前后放橡皮模,导线过并线模后,穿过橡皮模过一道油膏槽即可。这种涂覆工艺是用冷填充油膏,如果是热填充需要加热。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-3-19 21:52:48 原因:回答很全面
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-19 17:25:09
谢谢,不知道有没有防腐涂料的标准,中性是指ph值吗?
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
P:2009-03-20 14:48:04
我想是的,因为AL和酸、碱都能发生化学反映
high-temperature life test - 高温寿命试验 (0) 投诉
P:2009-03-21 14:31:26
哈,用黄油涂一下就是防腐的了
Foamed - 发泡 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:24:26
其实防腐油膏很难涂覆均匀.
sieving machine - 筛选机,筛分机 (0) 投诉
