首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 帮忙解释一下计算公式里面的一些符号!
P:2009-03-19 00:53:37
1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=
铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
铝线可以套用么?绞入率是怎么一回事?数据怎么算?请详细介绍!
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=
绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=
完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
外被指的是不是外护套?
4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=
上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
不明白包带是什么东西!请说明! 重叠率是干什么的?数据是多少?怎么的来的?
5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=
铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
此绞入率说的是什么的绞入率?
6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) *
目数
/ 25.4 / T
d=
编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
钢带的用量计算公式是什么?云母带呢?
生产电缆的辅料价格从哪里可以找到?云母带无纺布,等等!
铝电缆中的铝用的是期货中的铝么?成本计算时用期货中的价格就可以么?
护套,绝缘的价格怎么算?从哪里可以找到原料价格?
asynchronous communication server - 异步通信服务器 (0) 投诉
P:2009-03-19 21:36:19
符号代表平方的意思!只是在输入上出现的一个小问题.
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2009-03-19 22:45:24
膠料用量:
     采用不同的押出方式,押出膠料用量計算公式也有不同.
     1、擠管式:
                        (D2-d2)*0.7854*p
         备注:D=线材外径   d=半成品绞合外径  p=胶料密度
     2、擠壓式 :
     W=(S成品截面-S纜芯內容物)*ρ
     ρ-----膠料密度.
考慮到線材的公差, 現期線纜企業一般采用下面計算方法.
W=3,14159*1.05*T*(2*D+T)* ρ
    3、絞入系數:
 芯線絞合的絞入系數為1+(圓周率X絞合外徑/絞合節距)的二次方.
    在絞線過程中,對于多芯并芯線分層的情況,雖然為束絞,各層芯線絞入系數并不相同.為了保守起見,增大安全系數,并且減化計算,所以在上述絞入系數的計算中D采用芯線絞合的絞合外徑(理論上,各層的絞合系數應為節圓直徑代入上式計算).
有时间在回答吧!今天很晚了。
[yuzeliang 在 2009-3-19 22:46:45 编辑过]
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2009-03-22 21:45:33
还没给我讲完呢!成本计算怎么计算啊!?到现在还不知道啊!
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2009-03-22 21:46:25
还没讲完呢大哥!资料啊!不明白!成本到底怎么计算啊!
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2009-03-27 19:12:41
包带一般指棉纸,铝箔,唛拉,聚脂带等等
glass fiber insulation - 玻璃纤维绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:40:48
铝线当然可以套用了,只是材料比重不同而已。
绞入率是导体在绞合或线芯在成缆是根据实际的节距得出的一个绞入系数,这在《电线电缆材料及结构计算》及《电线电缆手册》或者是《绞制工艺学》中都有,有空多看一下这方面的书吧。
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2009-04-08 23:28:13
还是不懂
ALPEX cable - 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-04-19 10:59:09
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2009-05-13 16:58:23
真不明白为什么不懂,我这么笨的人都懂,得多看书,多请教啊,小子们.
multi-stack bell-type annealing furnace - 多线捆钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-06-03 19:37:43
绞入率是导体在绞合或线芯在成缆是根据实际的节距得出的一个绞入系数,外被就是指的外护套这种叫法只是在电子线上的叫法
在电缆上就是叫外护套啦
可以明白不呀
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
P:2009-06-16 06:46:49
包带一般指棉纸,铝箔,唛拉,聚脂带等等
knurled piston - 滚花活塞 (0) 投诉
P:2009-06-19 22:26:52
LZ/BZ牛
辛苦了,将会继续顶你们
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
