[网络线缆] 请教五类缆对绞计米不准问题?
P:2007-01-04 11:22:21
我们的对绞机计米误差在50米左右,或多或少很容易造成最后一箱不足305M,让费很大.前后到工序计米都没有问题.
请教各位老师 :  1.是那些原因导致计米误差很大?
                                2.怎么解决这样的问题?
MVAD - modified vapor-phase axial deposition改进的汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2007-01-04 12:15:15
楼上所说的对绞机计米误差在50米左右已经算大了,估计你们的对绞机应该是外部计米,即没有对绞前的计米,如果加上你成缆的绞入率,最终出来的长度肯定不准了,造成最后短码的问题关键还是在对绞那里,不过理论计算的长度怎么都会有一定的误差,这就需要不断修正机米长度,建议:
1.先设定总长,即305米的倍数;
2.根据四线对不同节距计算每线对的绞入率,将要求长度乘以绞入率来修正长度即可;
3.另外成缆的绞入率、押出时的损耗长度也需同时考虑;
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-4 12:55:37
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
P:2007-01-04 15:04:59
是不是每次都误差50米左右啊?那很简单,在对绞时,如果少了就多生产50米不就行了。呵呵......应该是轮径有问题吧,检查一下
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2007-01-04 16:00:11
现在我们的计算工艺没有问题,我所说的对绞短米也不是每盘都少,现在存在的问题是
同一台机器出来的10盘线中有6盘米数正好,有2盘少50米,有2盘又多40米.就是对绞下来的米数或多或少的,很不规律.对绞的张力已经严格跟踪,
各为老师你们看我们的对绞机有什么问题吗?   是计米器有问题!是过线轮打滑!
请教各位老师
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2007-01-05 11:06:44
1.速度开快了,机米器有可能反映不过来;
2.祖国万岁(181508753) 10:51:37
应该是绝缘线芯在计米时不准确造成的
3.是否是同一个操作工生产的?
4.节距是否一样?
5.我想计米器应该没问题,如果是过线轮打滑那应该是多出来,怎么会少呢?
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-01-05 18:56:14
我觉得一盘对绞线如果少50米或多40米,这不是设备的问题。因为要不多要不就少了。这个还是先在操作步骤和操作工本身上找找问题吧。/
space laser communication - 空间激光通信 (0) 投诉
P:2007-01-08 22:01:55
把记米器装在内部吧,就是成完绞线后,准备收线的过线导轮上就OK了.我们从来没遇到过对绞工段记米不准的.
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2007-01-21 10:01:01
采用国外挤米装置
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-01-23 11:05:29
内部计米也会产生问题,因为采用内部电子计米,在温度高的时候,计米器内部电子迁移,所以计米仍然有问题!最好在绞合的地方使用机械计米,这样计米会精确一些,在外部计米,加入绞合率后,由于机器的停机滑行时间不同,仍然会有误差!
cable with water-cooled conductors - 水冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-01-24 13:25:50
w  yao canjia yaolun  zhi chi
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:57:58
啥意思???????
central break - 中心断线 (0) 投诉
P:2007-05-17 19:53:37
我们同样也出现这种问题,也是没办法解决。
绞入率是如何计算的呢?兰橙绿棕分别是多少?
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2007-05-18 10:57:22
不同节距绞入率不同。
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:00:02
为什么不是绞入率计算有问题呢?
用用机械记米试试
distribution speed - 排线速度,收线排线速度 (0) 投诉
P:2007-12-09 00:28:27
操作是的时候是是否是相同的速度
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
17
