首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于交联管道蒸汽压力问题
P:2009-03-18 13:29:38
交联管道蒸汽压力一般在1.2—1.8 MPa之间,请问题各位一般将其波动范围控制在多少内?蒸汽压力波動范圍大的話,交聯程應該不勻.
1.    +/-0.1MPa? 还是+/-0.2MPa?  或別的?
2.      公差设定太少,会导致锅炉点火频度高,易坏.
3.      大家有没有好的办法使蒸汽压力波动范围小,而又不影响锅炉点火器寿命.
注:蒸汽压力波動范圍大的話,交聯程應該不勻.
饱和蒸汽压力(MPa)
0.98
1.18
1.37
1.57
1.76
1.96
2.15
饱和蒸汽温度(℃)
179.04
187.09
194.13
200.43
206.15
211.39
216.24
谢谢大家!
crimping tool - 压接工具(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-03-18 20:58:51
顶一下,请各位发言高见
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2009-03-18 23:01:38
提高交联助剂和硫化剂用量,使硫化更充分,减少蒸汽压力变化对硫化程度的影响.
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-03-19 20:33:17
请问题各位一般将其波动范围控制在多少内?+/-0.1MPa? 还是+/-0.2MPa?  或別的?
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2009-03-20 14:54:55
看你的水汽平衡系统是什么样的了,正常用水位控制的话,你的蒸汽压力基本上不会有多大变化的,如果你用温度来控制的话,相对来说就不太稳定了,但一般在0.05MPa内吧,0.2MPa的压力差,温度就差7度了,一般橡胶每差10度,硫化速度就差一倍,那样的话,胶料的性能差异就比较大了.
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2009-03-22 12:09:40
那锅炉的灭火和点火是怎么设定呢? 请大家继续发表高见!
soap lubricant - 肥皂润滑剂,肥皂水(拉线用) (0) 投诉
P:2011-11-23 13:52:37
高手们再发表一下高见啊
half-wave conductor - 半波导线 (0) 投诉
P:2011-11-23 17:01:21
我们压力差控制在一公斤内,装压力传感器用来控制高低燃烧时间切换,少用蒸汽时多用低燃烧,补气让高燃烧启动,不容易坏点火器.(因长期低燃烧月节约柴油5-8%)
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
P:2012-01-06 08:33:43
现在有专家说水汽平衡密封性好,蒸汽流动少即使是压力稳定温度也不一定前后一致,不如传统老式管道漏气大蒸汽补充多,虽耗能但温度一致。
open-cell foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
