首页 > 特种电缆
[风能电缆] 请教关于耐寒耐扭转阻燃风能软电缆的几个问题?
P:2009-03-17 21:02:05
请教各位同仁:
风能电缆中耐寒抗扭转阻燃风能软电缆一般采用的电压等级是0.6/1kv的吗?常用规格是多少?单芯还是多芯的?
据说国内此类产品耐低温扭转实验都无法通过,如果采用CM,能否通过该项试验?配方设计上应该注意哪些问题?
[GLHuang 在 2009-3-17 21:04:10 编辑过]
[GLHuang 在 2009-3-17 21:08:01 编辑过]
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2009-03-19 11:16:23
主要以单芯为主,至于低温试验,一般的CM无法通过-40试验,但是潍坊亚星的可以通过,而且是环保配方,据说他们加入了一种进口的耐低温软化剂,详情我们也不知道,现在我们已经和亚星谈好,-40和-25的风能电缆我们将全部采用他的护套材料
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
P:2009-04-01 15:18:19
请教:-25度风能电缆是在哪部分使用的,什么样的结构,有哪些特殊要求???
刚接触这类电缆,想多了解一下,多谢!
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2009-04-10 08:25:13
是不是采用的同向绞合呀
optical fiber directional coupler - 光纤方向耦合器 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:58:05
用单丝更细的好一点,
扭转试验可以通过的
NIBS - National Institute of Building Sciences(美国)国家建筑科学研究所 (0) 投诉
P:2009-05-12 21:12:08
抗扭转时可以通过的俄
SAC - single attach concentrator单连接集线器 (0) 投诉
P:2009-05-12 21:21:36
学习中
wired - 有线的,装有电线的 (0) 投诉
P:2010-10-28 10:40:53
学习下
air-bag - 空气袋 (0) 投诉
P:2010-10-28 14:34:10
学习了
tightly packaged fiber - 紧包光纤 (0) 投诉
P:2010-10-30 15:54:27
不是用聚氨酯是材料吗
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
P:2010-11-02 11:50:57
学习下
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2010-11-04 13:48:38
看过一家电缆公司的专利,主要是采用铜丝非常细,
均采用0.10mm的铜丝来绞合。
个人认为这样耐扭转性能会很好
line protection - 线路保护 (0) 投诉
P:2011-03-18 23:07:17
潍坊亚星是一家专业生产CPE的厂家,2楼你用的材料是什么啊?
rip wire - 撕裂线,剥离线(护套剥离用) (0) 投诉
P:2012-01-09 15:52:19
各位同仁.你们好。做风能电缆的是否考滤试用我们的TPU原料来做呢。我们已是多家大型电缆线厂家指定的用料了。能达风能电缆中耐寒抗扭转阻燃风能软电缆中的要求。欢迎你的来电。13751321768黄工
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2012-01-12 17:54:42
他们用的是橡胶型的氯化聚乙烯也就是CM
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
