[问题求助] 关于绝缘材料和护套材料问题
P:2007-01-03 17:59:03
请教电线电缆行业的前辈:绝缘材料和护套材料主要有哪些?其对应的产品特点是什么(比如是高温线还是低温线,或其他特殊情况)?该材料的英文字母的缩写是什么?拜托!
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2007-01-04 13:48:31
附件2 常用材料特性
常用材料性能指针
材料名称
比重
机械特性
电气特性
脆化温度
最高使用温度
抗张强度
kg/mm2
伸长率
耐压
KV/mm
体积电阻
Ω.cm
介质常数
硅橡胶
1.2~~1.5
0.3~~1.2
200~~500
16~~39
1014~~1016
3~~4
-70~~-100
180
乙丙橡胶
1.2~~1.4
0.5~~1.6
100~~300
16~~39
1013~~1015
3~~5
-40~~-60
80
XLPE
0.9~1.0
1.5~2.5
350~600
30~50
1016~
2.2~2.4
-60~
90
PVC
1.2~1.5
1.0~2.5
150~400
20~40
1011~1015
5~8
-20~-40
60~105
HDPE
0.94~0.97
1.0~2.0
100~400
30~50
1016~
2.2~2.4
-70~
75
LDPE
0.91~0.93
1.0~2.0
350~700
30~50
1016~
2.2~2.4
-70~
75
PP
0.89~0.91
2.0~4.0
200~700
30~50
1016~
2.0~2.2
-5~-20
80
walwy 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-7 9:06:59
return-loss characteristic - 回波损耗特性 (0) 投诉
P:2007-01-04 13:48:55
尼龙
1.1~1.2
5~9
100~300
15~30
1011~1013
3~4
-40~
120
TFE
2.15~2.25
1.5~2.8
100~350
30~50
1016~
2.0~2.2
-70~
260
FEP
2.0~2.2
2~3
100~300
40~
1016~
2~2.2
-70~
200
ETFE
1.7~1.73
4.1~4.7
420~440
40~70
1016~
2.6
-125
180
PU
1~1.2
100~
1015~
4~5
130
fully automatic spool changeover - 全自动换盘装置 (0) 投诉
P:2007-01-04 13:54:38
材料名称
中文名称
硅橡胶
乙丙橡胶
XLPE
交联聚乙烯
PVC
聚氯乙烯
HDPE
高密度聚乙烯
LDPE
低密度聚乙烯
PP
聚丙烯
尼龙
TFE
4氟化乙烯树脂
FEP
4氟乙烯﹐6氟丙烯共聚树脂
ETFE
4氟乙烯﹐乙烯共聚树脂
PU
聚氨酯
high productivity - 生产效率高 (0) 投诉
P:2007-01-04 18:22:38
非常感谢!让您费时间了.
另外,有种PFA的绝缘材料吗?还有PTFE粉末和颗粒颗粒?我只知道PTFE粉末是用在推挤,性能方面我不懂.
butted taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2007-01-04 18:23:03
谢谢您!
jute wrapping - 麻绕包 (0) 投诉
P:2007-01-04 18:37:32
不好意思,今天网络不太好.
After aging - 老化后 (0) 投诉
P:2007-01-04 20:49:35
项目
Item
单位
Unit
PTFE
物理性能
Physical
比重
Specific gravity
2.14~2.20
融点
Melting point
327
机械性能
Mechanical
拉伸强度(23℃)
Tensile strength(23℃)
MPa
20-34
断裂伸长率(23℃)
Tensile elongation percentage
200~400
压缩强度(23℃最大)
Compression strength(23℃ maximum)
MPa
11.8
硬度
Hardness
54~58
动摩擦系数
Kinetic friction coefficient
0.10
热性能
Thermal
连续最高使用温度
Highest temperature for continuous use
260
热变形温度(1.82MPa)
Heat distortion temperature
55
线膨胀系数 (温度范围)
Linear expansion coefficient
(Temperature range)
10-5/℃
12.4
25~100
电气性能
Electrical
体积抵抗率(23℃ 50%RH)
Volume resistivity
Ω-cm
>1018
绝缘破坏电压(3.2mm厚)
Breakdown voltage(3.2mm thick)
MV/m
19
介电常数
Dielectric constant
2.1
介质损耗角正切(×106Hz)
Dielectric loss tangent
<0.0002
walwy 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-7 9:07:31
multiple bundle cable - 多束电缆,线束电缆 (0) 投诉
P:2007-01-10 14:00:05
我司专业总代理韩国SK化工之TPU和TPEE胶粒,适用与个种要求的电线电缆,请需要的各位兄台和我联系,上海允拓贸易有限公司,杨先生,电话13661979893,
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 12:42:49
路过,顶
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2007-04-03 16:01:47
good
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2007-04-05 09:49:08
高工就是厉害,这些东西很有用的
polysiloxane cladding fiber - 聚硅氧烷包层光纤 (0) 投诉
P:2007-04-06 10:29:41
谢谢!
Monitor Cable - 显示器用线 (0) 投诉
P:2008-02-28 13:52:30
各位高工,请问丁腈这个料当护套的话,性能如何,希望能给出技术指标,谢谢!
Hi-Q - high-quality (0) 投诉
P:2008-03-03 15:27:29
hao
VQA - Vendor Quality Assurance 供货商质量保证 (0) 投诉
92
