[问题求助] 4类5类6类线什么意思
P:2009-03-17 18:43:21
经常看到什么4类5类6类线,什么意思怎么划分的,请教
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2009-03-18 12:19:10
应该是电缆导体分类
看下GB3956  电缆导体标准就会明白了
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2009-03-18 16:27:05
100Ω電纜按其最高傳輸頻率分為以下幾類線
3類電纜:16MHz
4類電纜:20MHz
5類電纜:100MHz
5e類電纜:100MHz,且支援雙工應用
6類電纜:250MHz
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2009-03-18 17:01:42
3楼正解。
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2009-03-18 18:39:12
谢谢诸位
HSHM - high strength/high modulus高强度/高模量 (0) 投诉
P:2009-11-02 09:07:36
谢谢三楼!
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2009-11-02 09:46:46
chicheng:
3類電纜:16MHz
4類電纜:20MHz
5類電纜:100MHz
6類電纜:250MHz
终于知道是怎么回事了,谢谢!
temperature index - 温度指数 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:28:22
数据电缆
patent applicant - 专利申请人 (0) 投诉
P:2009-11-07 08:23:29
谢谢3楼的解答。
Emission of Smoke - 烟密度 (0) 投诉
P:2010-07-14 09:03:25
数据信号线
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2010-07-14 09:08:56
数据信号线
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:51:30
现在又7类线啊
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
