[问题求助] 35KV电缆耐压用变压器油好还是用硅油好?
P:2009-03-17 17:23:42
请大师帮我分析一下,35KV电缆用什么油好,用时要不要加热?
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2009-03-18 08:11:42
有见用硅油的!和以前的公司相比,以前的公司是用变压器油的!去别的电缆厂发现有用硅油的!以终端做对比自我感觉硅油相对来说要好!至于加热不加热!以前的公司是从没加过热!只要存放变压器油的条件好点就应该没什么问题吧!
nitrogen oxide - 氮氧化物 (0) 投诉
P:2009-03-18 16:07:23
我们一般都用变压器油,别的厂家也大多用变压器油,硅油也可以但是成本高,而且用的人很少的。
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:11:57
用变压器油,保持干燥就IK了
far field pattern - 远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2009-04-13 13:43:26
湿度大的环境建议用硅油。
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:18:38
我们用变压器油,如果潮湿,就用老化试验箱烘干!
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2009-04-14 08:24:07
都可以
SRL - singing return loss振鸣回损 (0) 投诉
