首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙橡胶耐温问题
P:2009-03-17 14:34:46
三元乙丙橡胶混炼胶耐温现在最好能达到什么级别?
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (0) 投诉
P:2009-03-17 21:13:30
125度.
MM - multi-mode多模 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:02:59
混炼温度可以高一点,关键是看你的设备可以到多少,密炼机里面适当打的高一点,因为开炼机的温度达不到那么高,在滤橡的时候温度适当高一点。以前人家在我们这里加工中压乙丙橡胶温度要求排胶温度不低于130 因为密炼机显示温度差很多,基本上在40-50度,所以密炼机的显示温度到170左右就可以
这个你要实际测排胶温度的,还要看你的打料时间,因为涉及到工作效率的问题
我们密炼机显示温度一般都是 160度以上
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:57:13
125度的耐温等级,其老化能达到标准要去吗?
Price fall - 价格下降 (0) 投诉
P:2009-05-31 11:27:19
有要求达到B级的(130度)
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2009-06-02 19:45:50
密炼机显示的温度比实际的胶料温度会高??
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2009-06-06 13:53:16
你要求高的话,就用有机硅改性三元乙丙橡胶,这个耐温比EPDM高的多了,泵用电缆可以用的
如果各位有需要,请给我来电话,13917550211、13702020613  QQ:9921387
window-based touchscreen extrusion process control system - 窗口触屏显示的挤出工艺控制系统 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:55:37
我公司优势项目:美国陶氏三元乙丙橡胶(一级资质代理大贸易商,无中间环节价格优势明显,供货稳定)现陶氏三元乙丙胶有如下牌号的现货4570,570,4770,5565,565,4725,4760,3640,拜耳6861,埃克森7001,9301,LION301T。业务联系人李
雪峰:13806441339  TEL:(0532)85970843  FAX:(0532)85781844
common management information protocol - 通用管理信息规约 (0) 投诉
