首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆挤出表面不光滑
P:2009-03-17 12:56:42
请教各位高人,配方中主要是100份epdm, 150份氢氧化铝,其他就是些小料;电缆挤出后,发现表面很不光滑,呈鱼鳞状,有时甚至有点掉粉的感觉,这种情况是什么原因?请各位达人指点解决途径。
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2009-03-17 13:25:23
温度控制是否合理?挤出模具模套是否过大?
DM - Dieselhorst Martin(quad)复对绞四线组 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:46:54
温度控制不合理
short wave - 短波 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:52:39
请教温度在什么范围比较合适?在90度挤出不好,100度以上更糟。乙丙胶供应商说是含胶量大了,有点晕。多加点石蜡油有没有作用?
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:05:27
应该是配方问题
stamp - 打印器,戳子,图章,印花税票,标志,特征,类型,铭刻 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:09:42
各位能不能具体一点,谢谢了!
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:41:18
100份epdm, 150份氢氧化铝的配方是有问题,表面比较糙应该是填料太多了,胶料太硬了而塑性太差。
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
P:2009-03-17 18:26:23
epdm供货商说添料不是多了,据说他们自己实验室做150份氢氧化铝是完全没问题的,甚至他们认为添料少了,建议再加点滑石粉之类。请问再加部分石蜡油有用吗?
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2009-03-17 18:52:13
他们自己实验室做挤出实验吗?呵呵,EPDM从理论上讲是填料越多挤出表面越是比较光滑,但是建立的前提是基础模具必须压缩比要大,也就是说要靠挤出时产生的压力来使制品的表面光滑。而且挤出承线不能短。其次你要考虑的还是挤出时的温度控制,在不产生焦烧料的情况下,温度尽量提高。
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
P:2009-03-17 19:34:02
感谢feng2007及各位的帮助。温度我们也调整过,但问题是机头90度还只是表面不光滑,提高到120度,表面更差,产生鱼鳞状薄片,电缆呈豆腐渣样。
take-up and traversing mechanism - 收排线结构 (0) 投诉
P:2009-03-17 20:59:28
这跟胶料的塑性有很大的关系,可能是你的胶料的塑性偏大,可以增加增塑剂或软化剂。另外EPDM的挤出与温度和模具的选配有很大的关系。
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2009-03-17 21:15:16
感谢zyqs。不过你的意思是胶料塑性偏小吧,再加点增塑剂。我也考虑是否再加点石蜡油。另外,温度和模具的选择有没有具体一点的建议?做的是四平方线
general specification - 通用规范 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:35:19
混炼胶的参数没给啊,150份的我们也加过乙丙橡胶的含胶量在32也可以啊
估计是配方不太合理,给个基本框架 大家看看 就是填料 软化剂用量
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-18 11:05:30
配方中主要是100份epdm, 150份氢氧化铝,石蜡油10份,其他就是些小料,请大家帮忙看看。挤出机温度一般怎么设置?因为即使配方不合理,但加压捏合和开炼后,料子看起来正常,不至于挤出后呈豆腐渣状,感觉几乎没什么强度和伸长率。
cross-linked structure - 交联结构 (0) 投诉
P:2009-03-18 12:31:05
你挤出多大的产品,模具的 数据给一个。
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
29
