首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 新标准的更改
P:2009-03-17 09:28:55
GB/T 9330-2008标准不知大家看了没有里面有好多错误之处,且把电缆的绝缘\护套的机械性能中原有6个月定期试验现都改为抽样试验了,对企业增加了压力了。
[YM666621 在 2009-3-17 10:59:44 编辑过]
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2009-03-17 10:13:39
08换版的标准太多,错误也很多,会给企业造成许多不必要的麻烦。
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:05:48
看了,好多都是低级的编辑错误,我已经与上缆所的人联系过了,他讲近期会改,再通知。
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:49:49
还没有看到
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 08:29:14
我也觉得GB/T 9330-2008里面有不少问题,大家都提出来,发表自己的见解才是!
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2009-03-26 20:49:12
便标准的好多都不是上缆索的专家了,现在好多都是企业花钱买的,挂名参编,不负责任。不过楼主说“且把电缆的绝缘\护套的机械性能中原有6个月定期试验现都改为抽样试验了,对企业增加了压力了”,我觉得不是压力,国内企业是该整顿一下了,抽样可以无形中控制产品质量,不然有些企业还真难说会怎样。这点本人同意08标准的改进
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:09:18
标准的“起草”单位和“起草”人多了,质量下降了!不是正验了中国一句古语“三个和尚没水吃”
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:20:43
典型的坐办公室拍脑袋型
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:07:22
缺少严谨,太草率,让企业无所适从
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2010-05-09 15:38:29
很是很是
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
