首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 英国电缆的绝缘及护套材料标准
P:2009-03-16 19:00:12
英国标准                               BS7655:1997
l       电缆的绝缘及护套材料标准
材料类型
类型
材料最高运行温度℃
一般用途
无卤交联绝缘料 EI5
90
普通型
无卤交联绝缘料 EI8
70
普通型,用于软电缆
无卤热塑绝缘料 LTS1
90(最高导体温度)
用于铠装电缆
无卤热塑绝缘料 LTS2
90(最高导体温度)
拟用于扁平型连接电缆
无卤热塑绝缘料 LTS3
70
普通型
无卤热塑绝缘料 LTS4
90(最高导体温度)
用于非铠装电缆
耐油无卤交联护套料 LRS1
85
普通型,耐油
ZP - zero power零功率 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:30:31
性能指标
测试项目
EI5
EI8
LTS1
LTS2
LTS3
LTS4
LRS1
拉伸强度(MPa)
≥10
≥5
≥10
≥6
≥10
≥10
≥8
断裂伸长率(%)
≥125
≥125
≥100
≥100
≥100
≥100
≥150
空气箱热老化(℃×h)
135×168
110×168
100×168
100×168
80×168
100×168
120×168
拉伸强度(MPa)
≥10
≥6
≥10
≥10
拉伸强度变化率(%)
≤±30
≤±30
≤40
≤40
≤25
≤40
≤30
断裂伸长率 (%)
≥125
≥100
≥100
≥100
断裂伸长率变化率(%)
≤±30
≤±30
≤40
≤40
≤25
≤40
≤30
sea earth - 海底电缆接地 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:31:20
空气弹热老化(℃×h)
127×40
拉伸强度变化率(%)
≤50
断裂伸长率变化率(%)
≤50
高温压力试验(℃)
100
80
90
80
90
    刻痕(%)
≤50
≤50
≤50
≤50
≤50
低温弯曲试验(-15℃)
无开裂
无开裂
无开裂
无开裂
无开裂
低温延伸试验(-15℃)
≤30
≤30
≤30
≤30
≤30
低温冲击试验(-15℃)
无开裂
无开裂
无开裂
无开裂
无开裂
抗撕裂试验(N/mm2)
≥5
浸水试验
70×168
70×168
70×168
input core drum carriage - 放线篮架 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:32:02
拉伸强度变化率(%)
≤±30
≤±30
≤±30
断裂伸长率变化率(%)
≤±30
≤±30
≤±30
热延伸(200℃ 15min 20N/mm2)
    负荷下伸长率(%)
≤100
≤100
≤100
    永久变形率(%)
≤25
≤25
≤25
耐臭氧试验
不开裂
不开裂
耐矿物油试验(℃×h)
100×24
R.C.A - Radio Corporation of American美国无线电公司 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:32:27
    拉伸强度变化率(%)
≤40
断裂伸长率变化率(%)
≤40
酸性气体发生量
    HCl(%)
≤0.5
≤0.5
≤0.5
≤0.5
≤0.5
PH
≥4.3
≥4.3
    电导率(μs/mm)
≤10.0
≤10.0
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2009-03-16 22:23:24
谢谢楼主,学习一下。
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-03-18 17:04:10
不错,学习了!
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2013-04-28 15:30:00
很好正用的上!
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
