[问题求助] 电线出油是怎么一回事呢
P:2009-03-16 16:28:37
有客房跟我说他二年前进的一批电线出油了,我那批料是70度护套。做的是UL线,不知道有办法解决,另外出油是怎么回事
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2009-03-16 18:38:30
添加剂析出了吧﹐客户产品储存条件或使用条件是怎样的﹖
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:09:20
线是一直放在仓库里的,没用过
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2009-03-17 09:21:39
储存在温度较高场合软化体系析出
polymeric insulate - 复合绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-17 14:12:58
电缆料配方问题,相容性不好,经过一段时间,增塑剂等物质析出了。过一遍加热炉烤一烤、烘一烘吧!
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2009-03-19 18:40:06
原材料中的氯化石蜡的化学成分配的多了,加上储存的仓单的温度经过夏季和梅雨季节后,发生反应后就会出油,我公司也有这种情况后来改进后就没有了
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司 (0) 投诉
P:2009-03-25 14:38:38
 pvc料配方有问题,减少卤化石蜡的用量。
PT - pipe-type管式 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:02:14
氯化石蜡的度数不够你公司上当了
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-04-13 19:47:29
见过你説的那种情况
知道是料的问题
具体的不懂
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:58:34
我是生产电缆料的,是厂家为了减少成本,减少二辛酯的比例,增加氯化石蜡比例,时间长了石蜡就会渗出。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2009-04-16 12:20:20
氯化石蜡多了,或者说里面加拉大豆油也可能多了,出油是比较厉害的生产事故!一般情况是生产厂家减少成本降低质量的做法!
WWW - world-wide-web全球网 (0) 投诉
P:2009-04-16 13:52:49
原材料中的氯化石蜡的化学成分配的多了,,
不是个小问题哦...
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:24:07
不好整,出游了容易开裂。
transmission ball - 传输频带,通带,通频带 (0) 投诉
P:2009-04-23 15:54:58
总的来说是配方问题引起的产品质量不过关
mm - millimeter毫米 (0) 投诉
P:2009-04-23 21:13:20
油加多了
oft-annealed copper wire - 退火铜线 (0) 投诉
17
