首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 普通50#机改化学发泡机
P:2009-03-16 13:56:37
如题:给点意见  要求更换的零件 以及 机头联系厂家!!!谢谢
diameter,ovality and eccentricity measuring system - 直径、椭圆度及偏心测量系统 (0) 投诉
P:2009-03-16 15:16:41
更换螺杆、机头及加热系统,添加注条机、水电容、火花机。很麻烦的,与新机比也便宜不了多少,呵呵。
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2009-03-16 16:05:31
......那么多啊 !螺杆也要换吗?
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2009-03-16 21:38:36
你只要买个水中电容就可以了,你再看看你的加热系统好不好。(因为化学发泡对温度的准确要求很高的。)
还有你要是做泡皮的话,那就要买注条机了。机头吗?买个国产的U7免调偏心机头就好了。
不知道你做多大的线,要是很小的线做发泡用50机不划算的。(一般他们最大都是用40机的。)
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2009-03-17 07:55:22
水电容和注条机都有 机头不用换吗??
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2009-03-17 08:56:22
目前有台50#机  有注条机 有水电容装置 请问还需要什么改进 机头要改进吗??芯线模具要改进吗??哪个大哥留个电话 谢谢了
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2009-03-17 10:18:44
可以与我联系,13790653178鉦威机械,具体是怎么改是要看看你的机器情况的。
master antenna television - 共用天线电视 (0) 投诉
P:2009-03-17 10:20:40
呵...化学发泡的应该不用改了啊,只是改模具就好了,
porcelain bushing - 瓷套管 (0) 投诉
P:2009-03-17 13:17:35
模具怎么改?请教下楼上的大哥啊
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2009-03-17 14:10:12
他们又在忽悠人
automatic wire guide - (收线机)自动导向(装置),自动收、排线 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:10:34
打我电话,13411875884王生,
WEC - Westinghouse Electric Corp.西屋电气公司<美> (0) 投诉
P:2009-03-21 14:59:58
昆山永隆电线电缆机械有限公司
曾志勇先生
13063858598
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-04-03 21:43:16
都是些打广告的
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2009-10-20 14:10:49
structured cabling system - 结构化布线系统,结构化布缆系统 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:16:11
就知道忽悠人
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
