首页 > 国外线缆
[问题求助] H03VVH2-F/H05VVH2-F
P:2006-07-02 07:15:43
H03VVH2-F & H03VV-F
芯数
面积(mm2)
结构(No/mm)
绝缘厚度(mm)
护套厚度(mm)
完成外径(mm)
28/0.15
0.5
0.5
3.3X5.4
28/0.15
5.4
42/0.15
3.4X5.6
42/0.15
5.6
28/0.15
5.6
42/0.15
6.1
H05VVH2-F & H05VV-F
芯数
面积(mm2)
结构(No/mm)
绝缘厚度(mm)
护套厚度(mm)
完成外径(mm)
42/0.15
0.6
0.8
6.5
42/0.15
4.1X6.5
32/0.2
6.7
32/0.2
4.3X6.9
48/0.2
0.8
7.7
42/0.15
0.6
6.8
32/0.2
7.3
48/0.15
0.8
0.9
8.4
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:34:41
都是九十度的啊
dry-cured XLPE-insulated cable - 干式硫化交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 15:36:05
是啊,都是90℃的
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2007-10-13 16:01:21
VDE90度比UL105度要求高多了
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:55:07
我们公司用的都是80度的
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2008-02-16 20:27:12
全部都用90度的是不是有点浪费了!HO3V2V2与H05V2V2才是需要用90度的!
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2008-02-17 22:39:38
70℃就可以了!用90℃的太浪费了!
Arrhenius method - 阿仑尼乌斯方法(核电站电缆长期工作性能的一种主要试验方法) (0) 投诉
P:2008-02-23 16:15:02
都用90度的
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
P:2008-03-26 15:13:39
符合VDE哪一个标准啊
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
P:2008-03-27 14:14:28
是否有产品的性能要求﹐检测方法啊﹖急用
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2008-03-27 14:59:03
H03VVH2-F/H05VVH2-F是70℃是参照VDE  281-5和HD 22.5的标准
H03V2V2-F/H05V2V2-F是90℃是参照HD22.12的标准
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2008-03-27 15:02:10
VDE0281希望能对大家有所帮助!
multiplex timing physical interface - 复用定时物理接口 (0) 投诉
P:2008-03-27 15:31:03
什么文字﹐德文﹑英文﹑中文﹖
network printer - 网络打印机 (0) 投诉
P:2008-03-28 08:17:46
我上传的附件哪里去了? 中文的
nail wire - 制钉线 (0) 投诉
