首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 电缆价格计算公式
P:2007-01-03 12:56:42
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费、......等等
vulcanized blemish - 硫化混合物 (0) 投诉
P:2007-01-06 08:33:20
关键是这么多的费用怎么来折算呢?
能不能全部折算成利润?
即:电缆的价格=材料成本*利润
这样可以吗?
FXT - far end cross talk远端串音 (0) 投诉
P:2007-01-12 14:16:54
30以下的丝,百米会缩多少?
gel - 凝胶,冻胶 (0) 投诉
P:2007-01-13 14:31:30
不同的厂家不同的算法。没有什么固定的公式
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2007-01-29 18:04:45
这样的帖子还真多
coolant for wire-drawing - 拉线冷却剂 (0) 投诉
P:2007-02-02 10:38:08
但是好象有个通用的比例,不知能否告诉大家呢 ?
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:41:31
市场决定价格,通常电缆在材料成本上加12个点毛利左右投标
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2007-02-09 18:55:48
只是一个笼统的公式。具体的要看每个公司的实际情况的。利润也是看市场的
inert support - 惰性载体(催化剂的) (0) 投诉
P:2007-02-24 15:41:59
throwing - 并纱 (0) 投诉
P:2007-02-27 15:56:22
caofulin:
只加12个点?
那你的材料成本是主要原材料还是全部原材料?
12个点能包住管理费用吗?
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
P:2007-03-31 22:31:12
怎么总是隔靴搔痒!
没有真正的东西!
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2007-11-24 09:58:30
没有具体公式,可灵活运用
slotted core cable - 骨架式光缆,开槽芯光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2008-02-25 20:18:41
20点
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
