[塑料橡胶] 讨论下低烟无卤的硬度问题
P:2009-03-16 10:12:36
希望与大家讨论一个问题:低烟无卤材料硬度及其与阻燃特性的关系
我感觉低烟无卤材料一般都比较硬,邵氏硬度大多在93以上。请问各位大侠:邵氏硬度可以做到82~85吗?或者更软?而且氧指数35以上,且工艺性比较好?
硬度与氧指数或阻燃性什么关系?是不是太软了,阻燃性能大幅度下降呢??
salt reservoir - 盐液槽(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-03-16 13:01:28
无卤阻燃材料大多采用无机阻燃体系(氢氧化镁/氢氧化铝),为达到较高的氧指数,一方面势必要大量填充阻燃剂甚至达到60%的填充量,所以硬度都较高;另一方面,还要降低增塑剂的使用(增塑剂一般对阻燃不利),硬度又降不下来。
electric insulating property of high molecular compound - 高分子的电绝缘性 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:42:08
那材料厂家能做到吗?邵氏硬度可以做到82~85,或者更软,而且氧指数35以上,且工艺性比较好。
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2009-05-09 18:33:37
我最近做实验,硬度在93A左右
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2009-05-11 11:49:55
其实还要看你的其他一些要求才能更好的选择材料。如果是护套料,要求阻燃过VW-1黑色。强度在10MPA左右的话是可以做到的当然选用的基料是弹性体。价格相对要高。如果可以接受的话联系我13775336729钱先生
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:59:04
硬度和阻燃性能没什么必然联系!
楼主要求的82-85,氧指35+并不难,况且还要看您是在机械性能方面的要求!5楼说的对,这样一般都是弹性体,价格比较高
而且还要看您有通过vw-1的要求没,如果有,价格更高,因为这样阻燃剂必然会有所选择!
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2009-05-13 14:59:42
硬度越高,阻燃等级也就能做的越高了。目前国内的很多原料生产厂家都在做这方面的技术攻关了,我们公司有这样的原料。需要可以详谈:18923855005,刘小姐。
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:56:37
硬度是机械性能的一部分,与阻燃是两码事,你可以联系我。
micro-hardness - 微观硬度 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:05:00
你选择弹性体做基料的就可以了。硬度和阻燃无直接联系。另外,单纯追求氧指数也没什么意思,国内的料,能通过VW-1的低烟无卤几乎没有,都要借助结构才能达到要求。
bridging polyolefin insulating layer - 交联聚烯烃绝缘层 (0) 投诉
